torsdag 08 januari 2026
Niklas-ES
Vinande ljud, drivlina.
Hoppas ni alla har en skön båtsommar! själv har man fått en del timmar med båten, som tuffar på fint. Mycket på grund av all hjälp jag fått här av kunniga människor.
Har bara en fråga som uppstog när jag skulle lägga till i hamn hemma sist. Har inte hört det tidigare, men när jag backade och lade i växel fråmåt vid anläggning så hade jag en vinanade ljud från drivlinan, lät nästan som en rem som slirade lätt. inte speciellt högt, men det hördes. Har inte hört detta tidigare.
Jag hann inte titta vart det kom ifrån då jag hade två små barn och sambo ombord som var otålig att komma iland :)
Förstår att det svart att säga vad det är. Men eftersom jag också uppmärksammar alla ljud då jag är ny med båt, så kanske detta är normalt? eller nått som kan börja bli dåligt.
Tänker mer att kanske fler som upplevt denna typ av ljud, eller om det är vanligt. Kändes lite speciellt med just en vinande ljud, och det är inte från motorn.
Rak axel, MS4A backslag. TAMD31A.
Och oljenivånern i motor och backslag har du givetvis kollat?
Vilken slags tätning för propelleraxeln har du?
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
17 minuter sedan skrev Hybro:
Bytte olja i backslagen innan säsong, har faktiskt inte tittat det än, men skall göra det omgående.
PSS, vattensmord tätning
Ta en typ pinne och lyssna med på olika ställen
OBS inte på roterande delar! För då kan Du få hål i huve!
Rätt olja, kan man ju anta.
Har kollat oljan, bra nivå och såg fin ut. känns som jag måste kolla detta när jag får ute henne på sjön igen
Detta ljud och nytt och verkar bara framstå när hon gått riktigt varm (hade ca 2 timmar körtid)
Får helt enkelt se/lyssna vid en ny test tur.
Ta med nån som kan köra båten, så kan du leta fel och undersöka i lugn och ro.
