fredag 24 juli 2026
1 timme sedan skrev rejas:
Man kan då åka väldigt långt (så länge man har diesel och/eller sol). Självklart är det också på en segelbåt så man även kan åka med vinden som energikälla.
Det kan jag redan nu med min båt - den har dieselmotor 🙂
Vad är fördelen med hybrid jämfört med enbart diesel? På en bil förstår jag, där är det mycket gas/broms och man kan nyttja elen till att kapa toppar och få förbränningsmotorn att arbeta på ett effektivt varvtal - men på sjön ligger man ju som regel redan med motorn på det varvtalet.
56 minuter sedan skrev Peter_K:
Tänk i termen ”laddhybrid” där man i första hand får laddning från solen, i andra hand från motorn, i tredje hand i kabel från land.
Annars är ju hybrid ingen vinst, men gör ju bara om en energisort till en annan, bensin/diesel till elektrisk energi och det är nu egentligen bara en förlust.
24 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
OK, fattar. Typ att man på en segelbåt har batteri och solpaneler för att kunna ta sig i/ur hamn (10 minuter, låg fart..?) men skall man gå längre sträckor så startar dieseln?
38 minuter sedan skrev Peter_K:
Exakt så! Eller nja, jag föreställer mig nog en större batterikapacitet än så. En timme i 4 knop för en segelbåt i vår storlek. Vår verkar behöva ca 3 kW för den farten i stilla vatten, så om man räknar med 70-75 procent total verkningsgrad (batteri och motor) behövs ca 4 kWh användbar batterikapacitet, typiskt vid 48 V. Omräknat till 12 V motsvarar det ca 1300 Ah. Kostar förstås en slant, men det ger lite mer "tyst" räckvidd.
25 minuter sedan skrev raol:
Nackdelen är väl hur lång tid det tar att ladda upp de där 4 kWh med solpaneler. Om man pressar in 400 W paneler på rufftak mm, och räknar med en förlust på 50% jämfört med att rikta panelen hela tiden vinkelrätt mot solen så behöver du ladda i 20 timmar för att få fulla batterier igen efter en timmes motorgång. Jag tänker därför att man lika gärna kan vända på det; hur stor ladd-kapacitet är rimligt att få till med solpaneler på ett dygn och sedan dimensionera batteribanken efter det, och vill man gå längre får man ändå gå med motor (eller ligga i gästhamn med sladd, vilket jag inte är ett större fan av).
40 minuter sedan skrev Peter_K:
Tja, som vi använder båten, dvs primärt på helger, är 20 timmar laddningstid inget bekymmer Inte 40 timmar heller. Och man lär ju inte köra slut på batterierna varje tur. En typisk segeltur är det väl bara 5-10 min motorgång. Men ibland blir det mer, och då har man ju valet att köra elektriskt eller med stöttning av generatorn, med lösningen jag beskriver. Vi använder båten primärt som dagseglare. Om man ligger ute flera veckor varje sommar kanske man tycker mindre om det, men i vilket fall finns ju generatorn, så det skulle bli som att gå för motor som vanligt. Det är först om man har en ren eldrift, utan generator/motor, som batterikapaciteten och laddförmågan blir en kritisk fråga.
Nu har vi ju bara en vanlig dieselinombordare, ingen elmotor. Men det är kul att drömma! :)
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Ungefär så. Nu tänkte jag varken segel-eller motorbåt, utan egentligen en bobar båt att semestra i rent generellt.
Jag kan ju inte riktigt släppa Greenlines idé, iofs fanns det ju litet olika motoralternativ där laddhybrid var en. Och konceptet borde ju vara tillämpbart även i en segelbåt av större mått.
Sedan pratade inte Greenlines försäljare om solcellseffekt i hundratals watt, han pratade om flera kW.
Nu kan hända jag skriver fel, men ungefär så skulle det ta en till två timmars motorgång att ladda 50% urladdade batterier till fullt, samt omkring sex timmars solcellsladdning. Förvisso låter det ju för bra för att vara sant.
Sedan oavsett diesel eller batterier så tyckte jag också att båttyperna, vi såg på två olika, var vettigt planerade. Det enda som kändes tufft var ju priset, men det var ju gemensamt för alla flytetygen, från minikajaker till motoryachter.
Tja, har man ett stort, platt tak på båten, och har, säg, 4 kW nominell effekt, så kanske man kan ladda 2 kWh i timmen en solig dag. Hur lång tid det tar att ladda beror ju på batteribankens storlek.
6 minuter sedan skrev raol:
Visst, har man ett stort tak på båten kan man få upp 4 kW solceller. Solpaneler ligger på omkring 200 W/m2, så har båten ett tak på 20 m2 funkar det bra.
Redigerad av Peter_K
2 minuter sedan skrev Peter_K:
En dag, kanske redan idag, kanske man kan framställa segel som också fungerar som solceller…
Jag tänker, att kan man skicka olika slags satelliter och rymdsonder upp i rymden och till andra himlakroppar där elektroniken helt eller delvis drivs av solceller, så borde man väl kunna sy segel i en väv som kan omvandla ljuset till elektrisk energi…?
Som andra saker som är spinoff från rymdteknologin, kardborreband och bränsleceller exempelvis…
Just nu skrev Peter_K:
Visst, har man ett stort tak på båten kan man få upp 4 kW. Solpaneler ligger på omkring 200 W/m2, så har båten ett tak på 20 m2 funkar det bra.
Nu var ju 4 kW bara nåt jag tog som exempel, och inte nåt från den faktiska båten i fråga. Men det är inget orimligt för en båt på 12 m längd och 4 m bredd, med 60 av längden och 80 procent av bredden som tak. För båtar i den prisklassen kan man också anta att man har lyxpaneler som har lite bättre verkningsgrad, så kanske 250-300 W/m^2.
Dock verkar t ex Greenline 40 ha "bara" 1.8 kW solpaneler och batterikapaciteten är 7.2 kWh. På en solig dag kan det säkert ge 3.6 kWh laddning på sex timmar.
22 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag tror vi har diskuterat det tidigare i nån tråd, men jag tror mer på att börja med att klä masten med solpaneler. Vår båt har en mast som är ungefär 13 m lång (själva maströret alltså) och kan nog säkert få plats med 30 cm "runt". Räknar vi bort en höjdmeter för vantfästen, stagfästen, spridarfästen, lanterna och annat smått, blir det ca 3.5 kvadratmeter yta. Med 200 W/m^2 blir det en nominell effekt på 700 W. Några kilo extra i vikt skulle det bli, vilket inte är superbra så högt upp, men ändå hanterbart. Aluminium är dessutom en bra värmeledare, och solpaneler tappar verkningsgrad snabbt när de hettas upp, så att monteras på en så bra värmeledare kan göra att verkningsgraden behålls bättre. Mer gynnsam vinkel också än horisontell annat än mitt i sommaren. Förmodligen ännu bättre av reflekterat ljus från segel och havsyta. Jag skulle tro att man får ut 200-300 W stadigt en solig dag.
Redigerad av raol
