tisdag 22 juli 2025
Gäst Tomas
Katalysator
Gäst Tomas
Hej Sitter och funderar lite på det här med miljön och båtar, kan man sätta in en katalysator på en båt? Borde väl gå rent teoretiskt men funkar det i praktiken? Jag har en inombordare en B20 visst borde det gå? Men var sätter man en sån den blir ju hiskeligt varm. Är det nån som testat?
Nog går det, men det förutsäter att du sätter in avgaskylningen först efter katalysatorn, och i princip att du använder en bils avgaslimpa, för att hålla avgastemperaturen uppe, så att katalysatorn hinner bli varm. En bilkatalysator behöver en temp. på runt 600ºc för att fugnera bra, och kan bli t.om. 1000ºc. Så inget attltså att ha i en båt... Och om du skulle montera en vattenmantel på katalysatorn, så medför det ju, att tempen på katalysatorn sjunker, så att den inte kanske igen fungerar.
Men egentligen borde det väl inte vara så svårt att hitta en lösning... kanske räcker det att man monterar en vattenmantel som inte ligger i direkt kontakt med katen, utan någon cm ifrån, så att katalysatorn tillåts vara varm men man skyddar övriga delar...? något att tänka på för alla båtbyggare och motorkonverterare... Miljötänkandet kommer till havet/sjön också! //Billy
Gäst Tomas
Det verkar krångligt, och som sagt värmen är nog det största problemet, men men får klura vidare eller så får man väl konvertera till etanol ;-)
Gäst Janne
Visst skulle det gå ganska enkelt om man bara ville. Gör katten vattenmatlad med en skikt i mellan som isolerar så den håller tempen upp utan att ge för mycket värmestrålning utåt, busenkelt om man gör det från fabrik. Men jag tror inte vinsten blir så stor endå för katten gör ju nytta på bilar som körs direkt i tätbefolkade städer genom att reducera NOx, CO och HC. De är ju inte det stora problemet på sjön med mycket glesare trafik. Där är nog CO2 problemet i och med växthuseffekten som katten inte kan göra något åt. Bättre då att gå över till Etanol som inte ger någon växthuseffekt alls.
Visst är etanol renare än bensin och diesel...
Men att den inte skulle ge någon växthuseffekt är fel. Det bildas koldioxid, CO2, när man kör med etanol också.
Koldioxid och vatten bildas alltid vid förbränning av kolväten.
Jo det stämmer men CO2 utsläppen vid förbränning av etanol är bra mycket mindre än vid förbränning av bensin.
Att etanolen räknas som miljövänlig beror på att, mängden växtlighet som krävs för att utvinna etanol, är tillräcklig för att uppta koldioxiden som förbränningen avger. Detta kallas det naturliga kretsloppet, och till skillnad från förbränning av fossila bränslen blir det ett nollsummespel.
I sig avger etanol lika mycket växthusgaser som bensin vid förbränning.
Mats
jag har köpt en nidelv med en gammal md17c i och funderar nu kring katalysator. Är det någon därute som har monterat en sådan på båten och testat? Det finns ju universal för ca 1000kr på Biltema men såsom det anges så blir de så varma att det kanske inte funkar?
Är det någon som kan fylla på med mer information?
Vänliga hälsningar
Lennart
eh har jag helt hjänsläpp nu....är inte md17 en diesel? diesel och katalysator (för bensinmotor som biltemas är) fungerar inte, det du skall ha är nog ett parikelfilter för diesel, men jag tror inte det fungera i båt med kalla avgaser och kylvatten i avgaserna.
Varför tror alla politiker att miljön blir bättre av att höja alla skatter och avgifter?? Sänk skatten till 1:- litern på akrylatbensin vid sjömackarna. Så skulle det få effekt på miljön. Att jag får betala
15:-/l. för vanlig soppa påverkar bara min plånbok, inte miljön smiley-frown.gif\
Du måste dessutom ha insprutning på din bensinmotor, eftersom det är oerhört svårt att styra förgasaren så att du hela tiden ligger vid lambda 1.(bränsle/luftblandningen)
Avseende katalysatorer till dieselmotorer finns det också, och används frekvent idag.
Som sagt så är det mycket svårt med katalysatorer i båtar pga. den höga värmeutvecklingen. jag har ingen uppfattning om hur man skall lösa det, i en bred skala, på ett säkert sätt.
