måndag 19 januari 2026
Gustav8009087
Säkerställa att reglaget verkligen ger full gas?
Heja!
5 meters styrpulpetare med 75 e-tec som saknar några hundra varv från max, motorn är hissad och även när jag tiltar ut får jag inte maxvarv. Innan jag börjar laborera med ny propp vill jag försäkra mig om att motorn verkligen går på max när jag lägger reglaget i botten. Jag är lekman på området.
Hur säkerställer jag detta? Eller är det ens ett potentiellt problem?
Hur mäter du varvtalet? Dom vanliga analoga varvtalsmätarna är inte jätteexakta.
Tack för svar!
Exakt, mäter med den analoga som sitter monterad i båten. Vad finns det för alternativ menar du?
Det bästa är ju att använda NMEA2000, antingen dedikerat motorinstrument, eller en kompatibel plotter eller liknande.
Finns även NMEA2000 interface att koppla till en vanlig PC.
