fjord815SSE 6 Postad 31 Maj , 2023 Hej har ett DP290 A drev som har porer som läcker ut olja har försökt att svetsa det hos ett företag men med dåligt resultat. Har även ett under hus SP 290 A. Min fråga är kan man flytta över drivningen från DP till SP under hus ser ju ut likadant på utsidan men är det några konstigheter inne i själva husen spräng skisserna är ju lika bara lite mer lager i DP. hoppas ni förstår vad jag menar drivning från DP till ett SP underhus i korta drag :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 276 Postad 31 Maj , 2023 Hej. Visst kan du byta underhus. Vad du behöver göra är att mäta och shimsa in lagret på den stående axeln. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjord815SSE 6 Postad 1 Juni , 2023 Tack för svaret. Jag hade för mig att det var bara att byta om likadant och skillnaden var dp /sp. sökte något företag som skulle hjälpa mig att skifta och var i kontakt med ett företag i V-ås de sa att man måste ha ett underhus som var anpassat till DP drev de kunde erbjuda ett och så flytta över och skulle ha 20000 kr för detta. snabbt överslag 2500:- för nya packboxar packningar 2187,5:- /timen inkl moms 8 timmar arbetes tid. Jag och svärsonen får slå vår huvud ihop han byggde växellådor till drifting tidigare så han fixar det trodde han när vi pratade idag. ner i flyttkartongerna och leta fram verkstads boken på drevet :) åter igen tack för svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
