onsdag 01 juli 2026
batakarn
VDO temperaturmätare ad41
Monterade nyss en ny tempmätare(instrumentet) från VDO för att ersätta mitt trasiga orginal penta (också vdo). Det verkar fungera finfint när jag koppla in enligt bifogad kopplingschema. Det enda är att mätaren fortsätter att visa tempen eftet att jag slagit av motorn/tändningen. Några idéer?  Ska det vara så eller har jag kopplat fel? Motorn är VP ad41b
Redigerad av batakarn
Tror nog att du kopplat fel. Av symptomen att döma har du konstant 12V+ på stift ett. Mät med ett instrument på stift ett. Har du spänning där utan att ha slagit på tändningen har du lagt på fel + kabel från tändningslåset
/Christian
