söndag 01 februari 2026
Crille58
Byta växel väljare Yamaha 60 hk 1991
hopps kunna få lite hjälp från er! Jag håller på och skall byta växel stången och har kör lite fast. Jag fick loss 5 av 6 bultar. Den sista drog jag givet vis av. Håller på som bäst med att försöka borra ut denna. Jag har också lossat två bultar in mot aktern. Vad jag kan se, så på sprängskissen skall det inte vara fler bultar som håller motorblocket. Eller har jag fel? Jag har kommit in med borren så pass långt att så att jag med hjälp av drivdon skulle kunna knacka så att blocket släpper. Men det händer inte ett skit! Någon som har något förslag?
Mvh Christer
Har du demonterat växelhuset?
Jag har inte demonterat växelhuset. Men det skall väl inte vara nödvändigt, eller? Men vid närmare eftertanke så kanske det underlättar och minimerar att skada axeln från motorn ner till växelhuset.
1 timme sedan skrev Crille58:
Precis
Jag har borrat jag bankat utan att blocket vill släppa. Är det någon som vet hur många bultar blocket sitter i? Med den jag har borrat ur, så har jag släpp 8 st. Jag kan inte se någon mer som borde tillhöar blocket. Men man är ju aldrig riktigt säker 🙂 kan ju sitta någon som man missar. Tacksam för uppslag.
Vet inte hur många bultar just du har men när jag gjorde det på en yamaha 75 hk så hängde jag upp hela motorn i lyftkroken, sen gick det enklare med en kofot att med hjälp av tyngdlagen dela på det. Det förutsätter såklart att du har lossat alla bultar. På min 75 hk var det 8 st.
Då har vi nog samma. Jag fick loss 7 st. den sista drog jag naturligtvis av. Men jag har borra och tror
att jag är så pass långt inne med borret att blocket borde släppa. Har tyvärr ingen motor lyft. Men får kanske fixa/låna en.
Jag lånade ett kedjeblock och hissade upp i ett träd, inte optimalt, men funkade.
Nu har jag äntligen fått loss motorblocket och bytt växelsången. Har även satt ihop allt och provade, utan att starta upp motorn att lägga i växel. När jag lägger i vävel för att köra framåt, låser propellern när jag snurrar den moturs. Men snurrar jag medurs så, är den bara ”lös” och det hörs ett klickan ljud. Omvänt när jag lägger i backen. Har jag fått ihop skiten fel? Är just nu väldigt frustrerad, så om det är någon som har någon bra idé så tar det tacksamts emot.
Allt gott
Christer
2023-07-30 vid 23:04 skrev Crille58:
Allt gott
Christer
Det skall höras ett klickande ljud.
Är propellern högergående så skall den gå att vrida höger när framväxel är ilagd.
