lördag 14 mars 2026
Hokum
Delar til spridare
Jag hittade dessa gummisaker när jag tog av spridarna från masten. Är det någon som vet var man kan få tag i ersättare?
Jag är inte säker. Båten är en Scanmar 35 från 1985.
Tack för tipset! Den var väldigt nära, men tyverr för liten. Jag mätte en diameter på något över 20 mm.
1 timme sedan skrev Hokum:
Inte för att vara sådan, men om du vet vad produkten heter och har fått en länk till hemsidan som säljer sådana kanske du kan kolla ifall den finns i andra dimensioner själv..?
https://www.benns.se/mast-rigg/trissor/sparcraftisomat/bushing-diam-21-bredd-15-hal-12
Tack! Ja, det borde jag så klart ha fixat själv, jag såg inte att det fanns alternativ.
Vad används den där grejen till? (Har inget liknande på mina spridare på en Albin 78.)
Jag tror att de används för att dämpa vibrationer och skydda mot slitage på fästena på masten. Men det finns säkert många andra lösningar där sådana bussningar är onödiga.
Det finns en massa olika spridarfästen, så det är svårt att gissa utifrån den variant man själv känner till. Vår båt har t ex formgjutna "skor" i aluminium som spridarna sticks in i, och låses fast med två riggbultar per spridare. Inga bussningar.
Kompisarnas båt, där sitter spridarna fast med gångjärn direkt på masten. Fälls upp vid förvaring.
