söndag 16 november 2025
Annain
Rigglängd Flipper 630 OC
Hej! Funderar på att skaffa större motor till vår 630 OC. Vi har hittat en med rigglängd XL. Men vilken längd ska det vara till vår båt? Försökte mäta akterspegeln men det var lite svårt för vi har redan sjösatt.
L skall det nog vara. Vad är det för motor nu?
Redigerad av Kane
Ja, jag misstänkte det. Fick akterspegeln till ca 44 cm. Motor nu är en Mercury F115 EFI.
Säljaren sa nåt om att montera "vertical extension brackets" för att flytta upp propellern. Men är det verkligen stabilt? Då ändras ju tyngdpunkten också t ex.
Finns många som labbar med höjderna med t.ex. jackplate även med motorer långt över 150 hk.
Men personligen hade jag nog letat efter en L-motor.
En 150:a är precis lagom för den båten. Att montera en justerbar bracket bakpå är inte alls en dum idé. Det ger dig möjlighet att justera motorn i höjdled utan att behöva ta upp, lossa motorn och flytta den till annat monteringshål. Att kunna justera motorns höjd är klart undervärderat. Det kan ge väldigt mycket i körbarhet och ekonomi att få motorn på rätt höjd. Om man fastmonterar motorn är det mycket få som bryr sig om att ta upp och montera om hela motorn. Det påverkar inte stabiliteten negativt alls. Snarare så ger det ofta mer stabilitet då båten "blir längre".
Intressant! Hur menar du med att båten blir "längre"? Och varför ökar det stabiliteten?
