lördag 18 juli 2026
Gäst Mikael
skit oxå
Gäst Mikael
Någon som vet varför min motor, en md3b ryker vitt? Mest på lite högre varv, inga missljud för övrigt. (SPRICKA)
Låter som vatten i förbränningsrummet...(cylindrarna) Har du tur så är det bara en läckande topplockspackning. Kan även vara vatten i bensinen!
Gäst Mikael
Det är en diesel, med vattenavskiljare. Kan det släppa igenom vatten så att det blir vita avgaser?
Har du tömt vattenavskiljaren någon gång då? :-) Har du mycket eller inget vatten i den? Den kan ju ha pajjat. Har du motorolja (eller annat slemm) i kylvattnet? (vet ej om du har slutet eller öppet system på den motorn)
Vit rök brukar vara vatteninblandning eller dålig kylning. Blå rök, motorn drar olja. svart rök, dålig förbränning
Gäst Mikael
Tack för era svar, jag har jag har inte ägt båten så länge. Hur mycket ryker normalt en motor med färskvattenkylning med tanke på att vatten går igenom kyllimpa avgaskrök osv. Det kanske är fullt normal rök
Tack duktigt svetsat förövrigt, ser jäkligt fin ut.
