torsdag 16 juli 2026
Ronnienr10
Grön Diesel
Har varit i Danmark några veckor , Tankat på Danska sjömackar för en kostnad av 27 kronor litern ,denna diesel är Grön, syns i vattenfilter .om jag får kontroll på diesel hur blir det då.Har ungefär 60 liter förbrukar ca 15 liter per år .
Jag kan inte svara på din egentliga fråga, men jag är nyfiken på varför du tankade i Danmark om du bara använder en kvarts tank per år?
Pga stiltje 7 timmars motor till Läsö .Sedan gick jag upp i Limfjorden .Du måste ha bränsle så att du klarar dig,
Funderade på det betalade med kontokort det måste gälla jag har ju betalat skatt på bränslet .men det tar 4-6 år innan jag förbrukat detta bränsle.
"Förbudet gäller dock inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt (2 kap. 9 § andra stycket LSE)."
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.9/323440.html#h-Forbud-mot-anvandning-av-markta-oljeprodukter
Redigerad av raol
Tack Raol
Om jag läser det rätt  ligger inte min båt inom dessa normer 11meter lång 2,45 bred
Kan det bli et problem o ca 5 år om jag får en bränslekontroll
3 minuter sedan skrev Ronnienr10:
Tack Raol
Om du har tankat utomlands är det sak samma hur stort fartyget är. Om din båt är 11 m lång och 2.45 m bred, är den med god marginal inom definitionen för "båt" i lagens mening. Men regeln jag citerar gäller oavsett storlek.
Jag tankar alltid i Danmark - Jag har aldrig fått grön diesel.
Dragör, Lynetten* och Skovhoved*.
(*) Om jag kan tankar jag Shell GTL, som är som Ecopar syntetisk diesel gjord på naturgas. Det kostade i sommar 24 svenska riksdaler per liter - helt transparent, luktfri och rökfri.
I Dragör var det marin rykdiesel.
Hej jag tankade på Läsö grön diesel ,sedan i fredrikshamn  också grön diesel .Jag ligger i Tångudden Göteborg .På andra sidan piren ligger Polisen och kustbevakningen .det är ca 15 meter mellan oss, om dom vill göra en kontroll har dom en promenad på ca 5 minuter runt staketet.Därför denna fråga ?
