D6an 0 Postad 3 September , 2022 Har fått problem med min VP D6, år 2014. När jag slår på huvudbrytare för motorn så lyser vissa intrument upp bara någon sekund sedan slocknar allt. har laddat batterierna hela hela natten. Jag har provat att koppla förbi startbatteri och köra direkt på förbrukarbanken. Symptomen är exakt samma. Jag kör alltså inte startmotorn. känns som dålig strömtillförsel, någon säkring eller att något elektriskt är trasigt. Är det någon som har tips på vad som är fel eller hur jag kan felsöka vidare? /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 3 September , 2022 De mest basic är väl att införskaffa en voltmeter. Inledningsvis duger BT:s billigaste. Dra dig till minnes åk 9 fysiklektioner, eller senare. Ställ in Instrumentet på VDC 20 Volt. Konsultera bruksanvisningen hur du ansluter mätsladdar/prober och utför spänningsmätning. Men du kanske redan har ett mätinstrument som du trakterar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 3 September , 2022 Ren gissning med anledning av vad du beskriver, så är det dålig kontakt. Dålig kontakt ger varmgång i den felande punkten och det blir avbrott. Kan vara både på den positiva och negativa sidan... Så nu gäller det att lägga upp en plan, som Sickan sa. Halveringsmetoden kan vara bra, eller steg för steg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D6an 0 Postad 3 September , 2022 Tack för förslag. Har provat att dra jord direkt från minus på batteri till motorblock. Ingen skillnad. Multimeter har jag och vet hur den ska användas. U=R*I P=U*I 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 3 September , 2022 (redigerade) Godkänt😁😅. Antar att du mätte från batterierna plus. Du försökte alltså inte köra startmotorn, när du mätte på blockets skruv för minuskabeln. Kanske detta: Så länge jag inte belastar så har jag minus på motorblocket i förhållande till pluspol på batteri? Vad är då nästa steg tro? Och vad drar du för slutsats av din mätning? Spännande... Men inget omöjligt problem. Redigerad 3 September , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 4 September , 2022 går det bygla motorns strömbrytare (frånskiljare) kanske dålig förbindelse däri. ska det lysa jämt tar väl batteriet slut? är det något som inte fungerar efter instrumenten slocknat? beskriv mera vad som inte funkar ,hur det varit förut .B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
