coderbob 35 Postad 13 Augusti , 2022 Den här satt som strömbrytare/automatsäkring till mitt ankarspel och har lagt av för gott. Den närmsta motsvarigheten jag hittar är denna men känns som saftigt pris. https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Tagvirke___Fortojning/Ankare_Ankarspel/Ankarspel_Tillbehor/AUTOMATSAKRING_LEWMAR?id=12310 Jag kan tycka att det borde räcka med en megasäkring, jag har ju huvudbrytare för hela systemet, det gör väl inget om det är konstant spänning fram till solenoiden, eller? Annars borde det finnas billigare automatsäkring/brytare. Denna är på 100A men den kan ju vara feldimensionerad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 13 Augusti , 2022 619 kr på seasea men ändå.... https://www.seasea.se/automatsäkring-100-amp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 017 Postad 13 Augusti , 2022 Vet inte vilken effekt ditt ankarspel är på, men Biltema har manuellt manövrerbar automatsäkring 70A för 199:-. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 13 Augusti , 2022 32 minutes ago, IngemarE said: Vet inte vilken effekt ditt ankarspel är på, men Biltema har manuellt manövrerbar automatsäkring 70A för 199:-. ja, jag får kolla motorn, eventuellt kan den köras på 24V och då kan jag gå ner i styrka på säkringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
