Brunnsviken 296 Postad 6 Augusti , 2022 Efter att till slut lyckats fylla på en bryggfender med luft med rätt adapter, så blev det givetvis för mycket luft. Och nu lyckas jag inte pyss ut lite. Jag har provat med en bolladapter (smal pinne), en lite tjockare pinne (den som jag lyckades fylla på med) och en konformad (typ som man fyller på luftmadrasser med). Inget lyckas få ventilen att pysa. Hur tusan gör man? Jag och andra har tillräckliga problem att lyckas fylla på, men tömma verkar ännu svårare. Det här en sån här bryggfender. https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Tagvirke___Fortojning/Bryggtillbehor/BRYGGFENDER_BLA?id=05675 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 463 Postad 6 Augusti , 2022 Jag vet inte hur ventilen till bryggfendern ser ut, men till vanliga fendrar har jag använt nål av typen man pumpar fotbollar med för att släppa ut luft. https://www.biltema.se/fritid/sport/fotboll/fotbollar/nalar-till-bollpump-2000034188 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 6 Augusti , 2022 25 minuter sedan skrev No_jah: Jag vet inte hur ventilen till bryggfendern ser ut, men till vanliga fendrar har jag använt nål av typen man pumpar fotbollar med för att släppa ut luft. Försökte med den men inget hände. Kanske annan ventil än på vanliga fendrar. Får köra till Erlandsons och be om hjälp i värsta fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 6 Augusti , 2022 Bollventil har ibland en kula i sig så luften inte kommer ut. Det finns enklare varianter som bara är mer som ett rör som borde funka. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 6 Augusti , 2022 Ok, jag fortsätter försöka sticka in saker, rapporterar tillbaka för framtida behov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
