måndag 06 juli 2026
Bengt1960
Suzuki och Mariner
Hejsan jag undrar om det finns någon som kan hjälpa mej felsöka tändsystemet på en
SUZUKI DT14 -79
och en Mariner 20hk början på 80 talet? Båda motorerna är utan gnista
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få
Googla och ladda ner CDI Electronics Troubleshooting guide.
Kolla att du får tag på 7th edition eller senare.
Du bör hitta din Yamaha i denna.
Suzukin har antagligen en liknade konstruktion, men kanske separata tändspolar, den på bilden är en tandemkopplad där båda stiften tänder samtidigt, ett så kallat Wased spark system.
Söker du på Suzuki i pdf:en hittar du en korsreferens på ledarfärger mellan Yaman och Sukan, vilket nog är till hjälp. Åtgärd 1 i båda fallen är att koppla bort stoppledningen.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev guestsson:
Stoppkabeln är frånkopplad mitt mål är att kunna lista ut var felet sitter jag misstänker cdi boxen
CDI-boxen låter sig oftast inte felsökas på något enkelt sätt, även om det finns knep om bara en av flera cylindrar strejkar. Felsökningen av CDI-tändsystem brukar därför inriktas mot att utesluta fel på allt annat utom CDI-boxen.
Hur gick det att följa TSG:n?
