lördag 28 februari 2026
Johannes1018
Mystiskt fel, Yamaha 25hk
Hej alla kloka.
jag har fått ett problem med två av mina båtar. Båda är Buster S1 med 25hk Yamaha motorer från 2021.
när man lägger i växel och gasar dör motorn.
det samma gäller för fram eller back. Om jag har neutral i och gasar direkt på motorn genom att dra i vajern vid motorn går den upp i varv och dör inte.
Jag har testat följande:
Byta tändstift
kontrollera bränsleslang
sett så att inget är i kläm vid gasreglage
har ni någon mer aning om vad det kan vara?
2 minuter sedan skrev Mange249:
Är det inte garanti kvar?
Jo det är det men sjukt drygt att släpa iväg den och vara utan den. Skulle vara bra mycket bättre att lösa ”själv”
40 minuter sedan skrev Johannes1018:
Hej alla kloka.
Byta tändstift
Beter den sig likadant när motorn är varm?
1 minut sedan skrev Craycoat:
Ja ingen skillnad.
den ena båten gick som en klocka förra året, ca 70h
i år kördes den ca 10h. Det sista var en tur på 50 min sedan dog den. Sedan dess dör den direkt man drar på gasen med växel i.
17 minuter sedan skrev Johannes1018:
Ja ingen skillnad.
Jag skulle nog råda dig att kontakta återförsäljaren och kolla om detta är ett känt fel på motorerna. Låter som att bränsletrycket är för lågt eller att map sensorn ger felaktiga värden. Hur som helst så är det svårt att felsöka utan specialverktyg och en servicemanual. Bättre att låta ÅF ta det på garantin.
dränera bränslesystemen tanka med rätt bränsle/olja, två nyare motorer  med fel näe någon har fibblat B
Det verkar som att det är löst nu.
vi har kört med akrylatbensin, ca 8 liter och det har rensat systemet.
båtarna har stått inomhus i vinter men temperaturen har gått väldigt upp och ned. Jag antar att det gjort sitt med bensinen.
Nu har vi kört den ett tag och det verkar som att den blivit frisk igen!
nu ska samma göras på nästa, skönt om det inte är värre än så!
Jag fick samma problem på 2 av mina 25 or
Det är flottören som nyper fast (speciellt om man kör den tom och pumpar i med fart)
jag kör på 95 oktan och när dom stått och lite bensin dunstar så blir nålen torr och det blir etanol lagring på flottör nålen
Enkelt att ta bort slangen vid bränslepumpen och blåsa med tryckluft när flottör huset är tomt Körde full fräs 7 kg med liten kompressor Luften måste hinna undan så man inte spränger nåt.
