söndag 08 februari 2026
Ronnie79
MD11C Oljerör till vipparmsbrygga
Jag håller på att byta topplockspackning på främre cylindern på min MD11C pga övertryck i kylsystemet. Dessvärre så sprack oljeröret som smörjer vipparmsbryggan när jag bockade bort det för att kunna lyfta toppen🥺 Byta det eller löda eller vad skulle ni ha gjort? Någon som har ett liggandes?
Sen lite beslutsångest... Tycker ni att jag även lyfta cylindern och byta packningarna där? Och byta på den bakre cylindern också när jag ändå i farten? (Den skapar inget övertryck när jag bara startar med den cylindern)
Hej.
Byt röret. Det är lättast att komma åt muttern om man lyfter cylindern. Du kan annars  tillverka en specialnyckel för bytet. Om du vet att det inte är något fel på den aktre cylindern så finns väl ingen anledning att ta isär den. Kom ihåg att rikta upp cylinderlocket med avgaslimpan innan du drar fast locket.
Ingemar
Ok, tack. Jag ska se om jag hittar någon har ett rör annars får det bli att tillverka ett nytt👍🏻
Du råkar inte veta hur stor muttern/nippeln på röret är nertill? För verktyget
12 mm tror jag. Jag tror jag har några rör kvar och kan kolla imorgon vilken dimension det är.
Kan skicka ett om du inte får tag på närmare håll.
Ingemar
Toppen, tackar. Bra att veta i framtiden. Dock har jag redan fixat det nu och provtryckte det för säkerhets skull med 8 bar😁
