elta78 3 Postad 14 Juli , 2022 Vårt kylskåp blir kallt och bra när vi kör. Men när vi sedan lägger till så är det varmt igen efter knappt en dag. Detta oavsett om vi ligger med landström eller inte. Vad kan detta bero på? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 14 Juli , 2022 För lite information för att kunna ge ett svar. Hur är det kopplat, mot vilket batteri? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 14 Juli , 2022 2 minuter sedan skrev pseudonym: För lite information för att kunna ge ett svar. Hur är det kopplat, mot vilket batteri? Ja det är ju lätt att förledas att tro att kylskåpet försörjs av startbatteriet som kanske trådskaparen stänger av i hamn…. Men, men.. för en hel del år sedan hade jag ett redan då gammalt kylskåp som uppvisade samma symptom. Dessutom drog det massvis med ström… Det visade sig att den nästan inte fanns något kylmedium kvar, då som nu skulle allting som var trasigt envist lagas, visst kylmedium fylldes på, och det blev kallare, en stund…tills batteriet var slut.. Sedan dess har det blivit Isotherms kylskåp, med ASU. Så alltså, det är även lätt att tro att skåpet har passerat bäst före datum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elta78 3 Postad 14 Juli , 2022 Det är kopplat till förbrukningsbatteriet. Det hörs att kylskåpet är på för det surrar och lampan är på inne i kylskåpet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 850 Postad 14 Juli , 2022 22 minuter sedan skrev pseudonym: För lite information för att kunna ge ett svar. Hur är det kopplat, mot vilket batteri? 5 minuter sedan skrev elta78: Det är kopplat till förbrukningsbatteriet. Det hörs att kylskåpet är på för det surrar och lampan är på inne i kylskåpet. Och hur gammalt är skåpet? Vilken spänning mäter du över batterierna vid gång, landström resp stillaliggande? Låter skåpet annorlunda när det kyler och när det inte gör det? Osv 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elta78 3 Postad 14 Juli , 2022 Skåpet är säkert 10 år gammalt. Gällande spänning över batterierna så har vi inte mätt detta. Lite osäker på hur vi gör det men det kan vi ta reda på. Så om spänningen är för låg vid landström så kan det betyda det inte tillräckligt mycket kräm i batteriet för att kyla skåpet? Tack för hjälpen! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 269 Postad 14 Juli , 2022 (redigerade) 43 minuter sedan skrev elta78: Det är kopplat till förbrukningsbatteriet. Det hörs att kylskåpet är på för det surrar och lampan är på inne i kylskåpet. 27 minuter sedan skrev elta78: Skåpet är säkert 10 år gammalt. Gällande spänning över batterierna så har vi inte mätt detta. Lite osäker på hur vi gör det men det kan vi ta reda på. Så om spänningen är för låg vid landström så kan det betyda det inte tillräckligt mycket kräm i batteriet för att kyla skåpet? Tack för hjälpen! Tja, det kan ju vara ett kylskåpsfel, men lika sannolikt kan det vara batteriet som nästan är slut. Under gång är det generatorn som försörjer skåpet med el, i hamn orkar inte det dåliga batteriet med detta så då stiger tempen. Det är inte så svårt att mäta spänningen över ett batteri, mätinstrumentets röda kabel ansluts till pluspolen, den svarta till minuspolen. Men först har man ställt in instrumentet på likpänning, DCV, DC= eller likande, och mätområdet 0-20 volt eller någonting ditåt. Ett friskt fulladdat batteri bör inte hålla mindre än 12,5 volt (helst 12,7) efter några timmars (gärna mer) vila utan belastning. Redigerad 14 Juli , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
