tisdag 16 september 2025
syhe2000
HR 440/442 SC hastighet ?
HR 440/442 Topphastighet ?
Vad får ni för maxhastighet i denna båt med 50hk 4 takt ? (GPS) Kom upp i ca 27-27,5 knop med 2 personer i hyfsat lugn sjö vet inte hur det är i jämförelse med andra 440/442:or men vet att andra båtar har högre topphastighet med samma motoreffekt (hk) också större båtar men 440/442an verkar vara rätt så tung för storleken.
Tacksam för svar även om ni inte har HR undrar mest vad folk får ut ur sina 50 hästare. Men såklart gärna 440/442
Har en micore xw48 och 50hk 4T Honda som toppar ca 28 med en person och nogrann trimmining, 25 med 4 vuxna.
Om du googlar honda körfakta kanske du kan hitta nåt om HR men det finns för Micore och där är topphastighet mycket högre men jag vet inte hur de mäter för samtliga toppfarter är ca 10% för höga. Jag har testat flera av båtarna i testet.
Okej verkar som att din micore väger lite mer men ändå toppar högre hastighet? När jag testade var vi 2 personer men båten är också lättare så och mindre vilket borde hjälpa till med farten. Den är inte heller bottenmålad. Mätte du med GPS eller på tryckloggen?
Men det är så mycket annat som också spelar in. Kanske har du en propeller som är avsedd för bättre acceleration istället för maximal toppfart. Båtens skrovform är också starkt bidragande till fart. Djupt v kräver mer effekt osv.
28 på gps och som sagt med noggrann trimning eller så mycket det går utan att den suger luft etc. Med bara lite mer för i vattnet så är det 26 knop.
Nu har den varit i vattnet lite med aning beväxning och idag kom jag bara upp i 26.3 knop.
2022-06-21 vid 23:29 skrev syhe2000:
Jag har en 442sc med Mercury 50 hk, båda årsmodell 2022, nu ca 28 gångtimmar.
Ensam toppar den ut på 32,5 knop (GPS), kan säkert krama ur ytterligare en pinne med blank sjö. Mina tester har varit i mestadels lättsamt blåsiga förhållanden. Med två personer, 31 knop.
Prop: Spitfire fyrblands, minns ej mått men kan kolla upp det.
Har båten på trailer, är således lika blank och fin undertill varje åktur.
Redigerad av Baraettkasttill
