torsdag 24 juli 2025
Dava
Djup i svenska hamnar
Hur är det egentligen med djupet i våra svenska (västkust)hamnar?
Är man väldigt handikappad om man köper en båt med ett djupgående på mer än 2 meter?
Hur långt är ett snöre :)
Kolla djupet i de hamnar du tror att du kommer att åka till, Eniro är ju enkelt när du sitter vid dator eller platta. Sen brukar ju de (gäst)hamnar där det förekommer fiskebåtar eller andra större fartyg ha ett djup på 3,5-4 meter, tänk gamla fiskelägen, men tänker du på rena småbåtshamnar så är det ofta betydligt grundare. Tänker du att du blir begränsad i vilka hamnar du kan besöka eller att finna en hamn med fast plats till båten med tillräckligt djup?
17 timmar sedan skrev Dava:
Om du avser vanliga gästhamnar så är det oftast inga problem, iallafall inte en bit ut på bryggan.
Längst in kan det ju vara stenigt och jäkligt, men längre ut brukar det oftast vara minst 3-4 m djupt, ofta ännu djupare. Grunda områden brukar vara utmärkta, ofta en skylt eller målad markering på bryggan eller kajen. Du ser var barnen fiskar krabbor... där är det grunt.
Det är vanligt att det är 3-4 meter djupt, i före detta fiskhamnar är det ju djupare (det finns inte så många stora fiskebåtar kvar, så dess forna hamnar har blivit till gästhamnar).
Det finns en liten hamn (men den är nog ingen gästhamn) på St. Bornö inne i Gullmarsfjorden, där är det 50 meter djupt... men det tillhör undantagen...
Varning för den lilla men i övrigt trevliga hamnen vid Vettnet på Nord-Koster, där finns det en tröskel, som det vid lågvatten kan vara svår att komma över, en och annan större segelbåt har där blivit instängd.
Å andra sidan borde alla förstå på viken/hamnens natur och utbredning, och efter en snabb titt i sjökortet att den hamnen är relativt grund. Dessutom har vårt broderfolk i väst återannekterat området runt Strömstad och Kosteröarna i synnerhet och hela norra kustremsan från Smögen/Kungshamn och norrut i allmänhet. Där kan man understundom känna sig som en icke prioriterad etnisk minoritet.
Om du har någon form av analog eller digital seglingsbeskrivning eller hamnguide framgår det ju där var det är grunt eller djupt, det står ju också i "kortet", Sjö- eller båtsportskortet, men det kan vara uppmätt för väldigt många år sedan och sedan dess inte muddrat.
Men frågan är ju istället om du får plats... på bredden, eller längden.
Om du nu har en båt med litet större djupgående förutsätter jag att den är litet större även i övriga mått. Från Midsommar och ungefär åtta veckor framåt, samt många helger, kan det vara knôkfullt i hamnarna.
Under de mest populära sommarveckorna bör man vara i hamn senast kl. 13, då har även sjusovarna lämnat hamnen, men bara någon timma senare kan det vara fullt. Det beror ju förstås även på vilken hamn det är.
Undvik gärna kustorter som är bestyckade med restauranger och/eller systembolag, där kan det bli rätt så stökigt, ja om du nu inte vill ha "hålligång" och "viss underhållning" en bit in på småtimmarna.
Edit, nu avser jag Bohuslän och omdelbart söder om detta landskap intilliggande öar och skärgårdar.
Redigerad av Georg_Ohm
3 timmar sedan skrev Makro:
Ett snöre är tillräckligt långt eller för kort. I detta fall tillräckligt djupt eller för grunt.
3 timmar sedan skrev excel319:
Helt rätt
