lördag 13 juni 2026
Rillemd21
Kylkanaler aq 130
Motor: Aq130 - motortemperaturen stiger uppåt 100 grader när jag planar med båten. I låg fart är det inga problem med motortempen.  Följande är bytt/testat hitintills;
- Kyllimpa bytt, en säsong gammal.
- Ny termostat i år.
- Ny slang från skölden till sjövattenfiltret och från s.filtret till vattenpumpen.
- Rensat oljekylaren och tätat rören till oljekylaren.
- Provat köra utan termostat - temp stiger ej.
- Avgaskröken går att ta på d v s inte allt för varm.
Bör nästa steg vara att se över kylkanalerna? Hur går man tillväga om man ska försöka rensa kylkanaler från rostavlagring m.m.?
Hej.
Sitter kylvattenslangen ordentligt fast på drevet?
Ingemar
Japp. Jag var extra noga med det när
jag monterade drevet inför sjösättning.
Redigerad av Rillemd21
2 timmar sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Japp. Jag var extra noga när
jag monterade drevet.
Det verkar väl vara termostaten?
När (vid vilken temp) öppnar termostaten? Är det sjövatten ska det ju vara vid ca 60-70 för att undvika pannsten. En vanlig biltermostat öppnar vid ca 90.
Kolla i en kastrull vatten på spisen.
Hej, du har säkert kollat impellern och sjövattenfiltret? Om inte, sätt dit en ny impeller och fetta in den med impellerfett.
Se också till att locket på sjövattenfiltret är rakt påsatt med båda skruvarna så det inte kommer in luft.
