rikardre 0 Postad 7 Juni , 2022 Hej! jag har lite strul med vattenpumpen på min Volvo penta AQ200D. Den gamla har en skruv gått av på för locket och fastnat i godset och dessutom är lagret i tveksamt skick. Har någon testat den här pumpen? https://www.hansenmarine.se/product/sjovattenpump-509872 Det står att den ska passa min motor men är relativt ny i motorvärlden så är lite osäker på hur mycket man kan lita på hemsidornas beskrivningar. En annan grej. Är det verkligen så att det bara är vattenslangarna som ska hålla emot impellerhuset från att snurra med impellern. Känns lite konstigt Lägger in en bild på gamla pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 502 Postad 7 Juni , 2022 Det ska sitta ett stag under pumpen som hindrar den att rotera. Pumpen passar på din motor, men du behöver kortare skruvar. Den nya har också en annan impeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 502 Postad 7 Juni , 2022 Staget är nr 21 på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikardre 0 Postad 7 Juni , 2022 Tack så mycket för svaret. Det känns som en bra ide att byta pump då. Då måste det staget lossnat när lagret till pumpens lager kärvade för hela impellerhuset snurrade med när vi skulle starta motorn efter vintern. Var fäster själva staget i pumpen? är det i den gummidelen som syns uppe till höger i min första bild? Och då i det gängade hålet på nya pumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
