torsdag 12 mars 2026
Jacques
Flytläge sötvatten vs saltatten?
Har nån koll på skillnaden i flytläge på sötvatten och saltvatten?
Det är givetvis högre i saltvatten men hur mycket?
Några procent. Motsvarande densitetsskillnaden mellan salt- och sötvatten.
I cm?
Låt oss säga på en 6m båt som väger 1000kg.
Millimeter. Förmodligen inte ens en centimeter.
1 timme sedan skrev raol:
Det tror jag också.
Räknar lite...
Lite fritt från minnet av gamla dykkunskaper så motsvarar skillnaden i vattendensitet ungefär 3 kg på en dykare som väger 100 kg med utrustning.
Påverkan på en 1000 kg båt borde då motsvaras av 30 kg, så om du ta ur 30 kg ur båten när du kör i sötvatten blir det som att du kör i havsvatten.
Om båten är 6 meter lång och 2,5 meter bred i snitt är ytan i vattenlinjen 15 m2.
Varje mm i djupgående motsvarar då 15 liter, vilket väger ungefär 15 kg.
Så skillnaden i djupgående blir ungefär 2 mm mellan sötvatten och havsvatten.
Redigerad av Mackey
Eftersom densiteten i saltvatten är ca 1,025 (ocean) och vikten av den undanträngda vattenmassan är densamma oavsett vattendensitet, blir skillnaden, om inget annat förändras i båtens deplacement, ett ökat djupgående på; 1,025 - 1,000 = 0,025 = 2,5 %. Är båten symmetrisk - för att runda av - en motorbåt med djupgående på 0,5 m blir det 1,025*0,5  = 0,5125 m dvs ökat djupgående på ca 1,25 cm.
18 timmar sedan skrev Jacques:
I cm?
Det blir inte mycket skillnad. Saltvattnet är c:a 2% tyngre, och det innebär att din båt får exakt samma vattenlinje i saltvatten som i sötvatten om du lastar båten med (i din båt på 1000kg) 20 kilo då den är i saltvattnet.
