lördag 17 januari 2026
tedde1
Md5, svårstartad och stannar vid låga varv
Har en md5 som jag är ganska trött på just nu, nytt för den här säsongen är att den är rejält svårstartad, den har startat lätt förr, gick som en klocka förra säsongen. När den väl är igång går den sålänge varvet är hyffsat högt, när man sänker varvet dör den.
Bytte förfilter och finfilter, ingen gegga i dom, det flödar bra med diesel vid luftning så jag tvivlar på matarpumpen, den är dessutom bytt för ca 5 år sedan.
Någon som har tips och ideer?
Tedde
När lämnade du in spridaren på kontroll och/eller justering senast..?
12 minuter sedan skrev Peter_K:
Det har inte skett under mina 8 år med båten.
Kan ett fel på spridaren komma plötsligt, dvs, den gick fint i höstas och är hopplös nu?
Hur brukar fel på spridaren visa sig?
34 minuter sedan skrev tedde1:
Penta rekommenderar kontroll och justering var femte år.
Om spridaren ger dålig spridarbild så brukar det resultera i svårstartad motor, rökiga avgaser och orkeslöshet.
2 timmar sedan skrev tedde1:
Tedde
Fel som uppstår när man har pillat med något ex. bytt filter beror ofta på att man inte fått riktigt tätt eller kanske fått in skräp i systemet. Efterdra och kolla att alla packningar sitter rätt.
Det skulle kunna vara nån bränsleslang som är otät, så att det kommer in luft. Det brukar bli ungefär ett sånt beteende.
Spridare som Peter säger, är också en trolig orsak.
En annan grej är att det kan vara nån ventil som inte tätar ordentligt så att kompressionen sjunker, då får du också ett liknande beteende.
Igensatt luftfilter skulle det också kunna vara, men det är kanske inte så troligt. Du kan ju plocka bort luftfiltret och se om det blir nån skillnad. Det är ju snabbt gjort.
Ja, det är bara att prova sig fram.
Då var pärlan igång.
Tog av ventilkåpan och hällde ner olja med oljekannan i ventilerna och därefter går den på tomgång igen.
Stort tack för tipsen allihopa
