tisdag 16 juni 2026
Yuksel
Ta bort bottenfärg och Gelcoat-Hur man gör
Hej alla glada!
jag ville tar bort gelcoat från båten att renovera Osmos, finns det någon medel eller bara slippa ?
Båten är 40 Fot och båten stått på land i fem år.
Redigerad av Yuksel
När det gäller Gelcoat är det slipa eller blästra som gäller. Gammal bottenfärg kan du använda kemikaler för att få bort men det brukar funka såsådär och är en kladdning histora.
Är det en stor båt (+20 fot) skulle jag starkt överväga att få den blästrad.
20 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
När det gäller Gelcoat är det slipa eller blästra som gäller. Gammal bottenfärg kan du använda kemikalier för att få bort men det brukar funka sisådär och är en kladdning historia.
Tack för tipset vännen.
