Krantzaa 0 Postad 20 April , 2022 Hej! Jag har precis skaffat en mindre segelbåt för sommaren. Då jag inte har så mycket erfarenhet av varken båt eller segling så blir det ett äventyr att lära sig! Men jag känner att jag skulle behöva lite hjälp och svar på frågor kring vilken motor (utombordare) jag ska välja. Vi tror att båten kan vara en MS 20 i någon form, men är inte säkra! Känner någon igen modellen på bilden så tar jag tacksamt emot det också! Den är iallafall ungefär 20 fot lång. Mina frågor är, när jag letar utombordare: - Lång rigg, eller hur? - Hur många HK ska jag satsa på? - Är det någonting annat att tänka på vid val av utombordare? Ledsen för väldigt basic frågor, men hoppas ni lite mer erfarna kan hjälpa en nybörjare 😀 Tusen tack! IMG_0669.HEIC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 20 April , 2022 (redigerade) 3 minuter sedan skrev Krantzaa: IMG_0669.HEIC 2 MB · 0 downloads Hej! Du ska nog få svar på dina frågor. Men bilden syns inte. Förmodligen har du nån Apple-mobil. De sparar bilder i ett speciellt format som inte stöds av så många andra enheter och system, och inte heller forumet här. Om du sparar om bilden i vanligt PNG/JPEG-format så kommer den att synas här. Redigerad 20 April , 2022 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krantzaa 0 Postad 20 April , 2022 Hej! Just det, borde jag tänkt på! Här kommer bilden i ett bättre format 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 20 April , 2022 Tror inte på MS20. Fel form på skrov och köl, och rutorna på fel ställe. Har du fler bilder? Nån där man ser akter, roder och sittbrunn? Hur lång är båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krantzaa 0 Postad 20 April , 2022 Hej! Åh, va bra om jag kan få hjälp att identifiera båten! Här är alla bilder jag har Någon sa tidigare att det var en MS20, och har väl aldrig ifrågasatt det egentligen. Men som sagt, därför jag har frågat! Båten är ungefär 5 meter men har inte mätt den av anledningen att någon redan sagt MS20. Som du hör. Jag är riktig nybörjare, men jobbar på att bli bättre! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 20 April , 2022 (redigerade) Jag tror att det är en RA-kryssare:https://www.sailguide.com/batfakta/ra-kryssare Och det står ju även RA i segelmärket... Redigerad 20 April , 2022 av raol 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krantzaa 0 Postad 20 April , 2022 Hej! Ja det är klart att det är. Det ser jag ju på bilderna på länken. Hur stor motor tror du jag skulle behöva till den? Tusen, tusen tack för hjälpen! Adam Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 20 April , 2022 En 4-6 hk med lång, eller extra lång, rigg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krantzaa 0 Postad 20 April , 2022 Perfekt! Tusen tack för all hjälp med detta. Verkligen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 744 Postad 20 April , 2022 10 minuter sedan skrev raol: En 4-6 hk med lång, eller extra lång, rigg. Japp, och har du inget höj- och sänkbart utombordarfäste så är det bra att ha. (Lättare att dra igång snurran när den är uppe och sedan snabbt ner med den i böljan ) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 20 April , 2022 Och helst en utombordare med gas och växelreglaget integrerat i handtaget/styrarmen, och gärna stoppknapp där också. Det gör det mycket enklare, eftersom man kan backa, lägga friläge och köra framåt bara genom att vrida handen. Man slipper vända sig om för att nå bak till motorn för att ändra nåt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 20 April , 2022 26 minuter sedan skrev raol: Jag tror att det en RA-kryssare Starkt jobbat 🤗 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
