skippeer 394 Postad 15 April , 2022 Skall för första gången pressa batterikablar med egen hydralisk tång. Vill göra rätt… Skall jag bara pressa en gång eller skall jag pressa en gång, flytta kontakten lite och pressa en andra gång bredvid? Det rör sig om 95 mm2 förtennad kabel. Bilden visar att det finns plats för dubbla pressningar. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 15 April , 2022 Finns det ingen manual till tången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 15 April , 2022 Kollade nu på min Elpresstång. Dubbelpress från 35 mm2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 686 Postad 15 April , 2022 47 minuter sedan skrev skippeer: Skall för första gången pressa batterikablar med egen hydralisk tång. Vill göra rätt… Skall jag bara pressa en gång eller skall jag pressa en gång, flytta kontakten lite och pressa en andra gång bredvid? Det rör sig om 95 mm2 förtennad kabel. Bilden visar att det finns plats för dubbla pressningar. Någon som vet? Jag trär på en några centimeter lång krympslang med lim i på elkabeln, smörjer in den skalade elkabeln med vaselin och stoppar in elkabeln ända in i botten på rörkabelskon. Många rörkabelskor har ett litet "inspektionshål" man kan kika i. Därefter klämmer jag kabelskon med minst två pressningar, beroende på hur lång rörhylsan är. Den första pressningen gör jag några millimeter in på hylsan och den andra några millimeter från första pressningen, osv. Därefter drar jag krympslangen över rörkabelskons hylsa och värmer ihop krympslangen så att den sluter tätt och limmet blir synligt i krympslangens ändar. Hittills, under kanske 30 år och hundratals pressningar har detta förfarande fungerat klanderfritt, men vänta ska Du se att det kommer motbud... 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 394 Postad 16 April , 2022 (redigerade) Jag var lite trött igår, jobbat med båten i 10 dagar och 4G internet är lite dålig på varvet där båten står. Köpt en hydraulisk presstång utan bruksanvisning. Tack @Volvo_Penta för din beskrivning. Nu på morgonen lyckades jag kunna se en YT-video som på sista halvan visar den tång jag har och hur den killen pressar Redigerad 16 April , 2022 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
