Lapphund64 0 Postad 6 April , 2022 Har 2 bensin tankar 25 L , kan man samman koppla dom. Har letat men inte hittat någon anordning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 136 Postad 6 April , 2022 Vad skulle det vara för anordning? Lär inte finnas något färdigt då alla båtar är olika. Materialet i tankarna är ju helt avgörande. Du bör ju i första hand göra en fast koppling med svetsat rör om det är RF tankar. Är det plast-tankar kan det bli svårt att få det tätt. Alternativ sätter du en nippel på varje tank och sedan drar du en slang i mellan. Slang och anslutningar får kollas varje år och bytas lika ofta som övriga slangar i bränslesystemet. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 453 Postad 7 April , 2022 Bensin som dunkar har jag aldrig hört men som skvalpar är vanligare.😀😉🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 453 Postad 7 April , 2022 Det här är något som Ohm kan utveckla plast som tankar eller tankar av plast i huvudet. Kom igen Ohm och spinn vidare.😀😀😉😉😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 7 April , 2022 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Lapphund64: Har 2 bensin tankar 25 L , kan man samman koppla dom. Har letat men inte hittat någon anordning. Är det vanliga trycktankar som man brukar ha till utombordare? Går det att sätta en Y-koppling så motorn suger från båda tankarna? Sen kan du ju komplettera med bränslekranar på båda ledningarna så du kan styra från vilken tank bränslet tas. Annars hade jag satt i en större fast tank. Redigerad 7 April , 2022 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
