söndag 14 juni 2026
Jens_Sthlm
Dålig komp yamaha 4 hk
Jag har skaffat mig ett projekt, inte för att jag vet eller har kunskap om vad jag gett mig in på men tycker det är väldigt kul att skruva. Motorn är en yamaha 4hk från 89.
När jag började så hade den ingen komp, hällde i lite motorolja i tändstiftshålet och kompet var nu uppe på 9. Efter ett dygn med sporadiska startförsök är nu kompet 3 kg.
Några förslag på hur jag ska gå vidare?
2 eller 4-takt?
Du skrev tändstiftshålet, då då är det väl en encylindrig makapär.
Redigerad av Hybro
5 minuter sedan skrev Hybro:
2 eller 4-takt?
2 takt och en cylinder.
1 timme sedan skrev Jens_Sthlm:
9 är väldigt bra, 3 är väldigt dåligt. Det kanske är dags för nya kolvringar om cylinderväggen  ser schysst ut. Det kanske är lite krångligt om man inte gjort det förr, men du gillar ju att skruva :)
Dessutom finns det väldigt många guider på "Jutub".
Kan vara, så enkelt som att någon kolvring fastnat i spåret på kolven.
Då händer just detta du beskriver.
Om du tänker pillra dit en eller flera nya kolvringar, så kolla hur de gamla vänder. Det brukar vara lite olika form på dessa, vart de sitter på kolven.
Och oftast vänder de på ett speciellt sätt.
Och så var det vilket ändspel det ska vara på en ny kolvring.  Placera en nya kolvringar i cylinderloppet (utan kolv) och mät spelen.
Är det för litet så skär förmodligen kolv o cylinder.
Det första man ändå gör, är att kolla hur cylinderloppet ser ut. Ska vara utan revor.
Ber på förhand ursäkt för mina oinsatta tankar men blir man störd av dom så behöver man inte läsa denna tråd.
Om jag nu fick en uppgång i tryck från noll till tre av bara en liten skvätt olja skulle det då vara idé att spraya in lite wd40 och se om detta eventuellt löser upp en fastnad kolvring?
Testa kan man ju alltid göra, alla sätt är bra utom dom dåliga. Lycka till!
22 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Visserligen en gräsklippare men med liknande problematik. WD40 löste problemet i det fallet.
Testa. Lär ju inte bli sämre.
Wd 40 hjälpte inte, min plan är nu att ta ut kolven och inspektera den och även cylindern. Hur får jag loss den övre ”mackapären” på motorn, alltså den gråa delen som startmekanismen är en del av? Jag har lossat två bultar runt ”halsen” men den sitter som berget.
Börja med att plocka av startsnöresmekanismen, med skruvarna på sidorna så jobbar du dig nedåt. Inte skruven i mitten på startmekanismen!!! då måste du montera ihop den igen, jobbigt med fjäder och grejer som måste sitta rätt. (Har jobbat på en en större yamaha och där är det så) :) lycka till!
23 minuter sedan skrev Jens_Sthlm:
Är det den stora centrumbulten på bilden jag inte ska röra?
nä nu är det lugnt. Det var den prylen som startsnöret satt i som du tagit av mellan dessa två bilder som har en skruv i mitten. :)
Du kan säkert hitta en sprängskiss på motorn om du söker på modellbeteckningen som står på en bricka på sidan av riggen.
Nu har jag kört fast! Jag har tagit loss alla bultar som delar främre och bakre blockhalva men får dom inte att sära mer än någon millimeter. Är det den stora blanka tallriken som hindrar? Behöver man demontera mer av ”tallriken” och i såna fall hur?
Vad har motorn för modellnummer? Då kanske det går att googla fram någon sprängskiss eller ännu bättre en servicemanual. Det borde stå på en metallbricka som sitter på sidan på motorfästet.
Den här borde gälla för din motor.
47 minuter sedan skrev McLasse:
Lite mer:
Vilken hjälte du är! Precis rätt, tack! Nu ska jag bara lösa hur jag ska uppfinna en svänghjulsavdragare.
