Jonaslatt 47 Postad 20 Februari , 2022 Ska koppla in denna generator till min aq115 Men får den inte att ladda. Grov ström Batteri - generator - start Finns också tre kablar ut. Blå färg koppla jag till orginal ladd lampan. Men den laddar inget. Måste de andra två kopplas in för den ska ladda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Februari , 2022 Om du kopplat så som det är i schemat är det ju rätt. Men kontrollera kontrollampan, den måste vara hel för att det skall fungera, det kan även vara dålig kontakt i lampans sockel. Om inte lampan lyser när då slår på tändningen är den trasig eller har ingen kontakt. Det är så att när tändningen slås på, skall det flyta en liten ström genom denna lampas glödtråd vidare genom generatorns fältspole och sedan ut i godset som är minus. Då uppstår det ett magnetfält i generatorn som är nödvändigt för att den skall kunna alstra någon ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 20 Februari , 2022 (redigerade) 58 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Om du kopplat så som det är i schemat är det ju rätt. Men kontrollera kontrollampan, den måste vara hel för att det skall fungera, det kan även vara dålig kontakt i lampans sockel. Om inte lampan lyser när då slår på tändningen är den trasig eller har ingen kontakt. Det är så att när tändningen slås på, skall det flyta en liten ström genom denna lampas glödtråd vidare genom generatorns fältspole och sedan ut i godset som är minus. Då uppstår det ett magnetfält i generatorn som är nödvändigt för att den skall kunna alstra någon ström. Ladd lampan va trasig. Så den laddar inget så länge lampan e trasig? Generatorn jordar väl i fästet. IG som är röd kan kopplas till stift 15 = Tändningsläge? Blå till laddningslampa S som är gul ska kopplas? Redigerad 20 Februari , 2022 av Jonaslatt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 20 Februari , 2022 1 timme sedan skrev Jonaslatt: Ladd lampan va trasig. Så den laddar inget så länge lampan e trasig? Generatorn jordar väl i fästet. IG som är röd kan kopplas till stift 15 = Tändningsläge? Blå till laddningslampa S som är gul ska kopplas? Just det, lampan måste vara hel och finnas med i kretsen, annars funkar det inte. IG betyder ”ignition” alltså en anslutning på tändningslåset som har spänning när tändningen är påslagen. Men du har väl kablarna kvar? B betyder battery, till batteriet. Jag brukar skriva att elektronerna inte alls bryr sig om vad det är för färg på kablarnas isolering, så det bästa är ju att koppla precis så som det var innan du bytte generatorn. Ja denna generator tycks vara ”jordad” i godset och därmed fästet. Om den inte hade varit det hade du haft ytterligare en anslutning som hetat B- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 20 Februari , 2022 3 timmar sedan skrev Jonaslatt: S som är gul ska kopplas? Den gula S är sannolikt Sense, dvs möjliggör att regulatorn kan känna av spänningen på batteriplus och kan kompensera för spänningsfall i ledningarna. Vill du fuska kan du koppla den direkt till B, men då känner den av spänningen vid generatorn och inte vid batteriet och du får sannolikt sämre laddning. Min generator laddar inget alls om inte Sense-ledningen är ansluten, men det beteendet kan nog variera mellan olika generatorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 21 Februari , 2022 (redigerade) Lite OT. Saom sagts ovan ska Sens kopplas till batteriplus. Endera vid generatorn eller som det är tänkt från början, till plus nära batterierna. Detta för att: 1/. kompensera laddningen beroende på batteriernas temperatur. 2. Eller läsa av spänning vid typ elcentralen, instrumentpanel e t c. Så är det t ex i Maza 626. - Finner man att vissa typer av batterier (enligt spec) behöver något högre spänning för att bli fulladdade, lägger man in en eller flera schotkydioder i serie med sensledningen, som ansluts till batteriplus. En schotkydioder har lågt framspänningsfall. Själv har jag en enkel vridomkopplare med flera kontaktmöjliget inkopplad typ parallellt med dioderna, vilket gör att jag lätt kan justera laddspänningen på B+. Om man kopplar S utan laddlampa i serie till "plus", så är det stor risk att generatorns regulator skadas. Redigerad 21 Februari , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 47 Postad 21 Februari , 2022 Nu börjar jag förstå. Tack för tydliga beskrivningar. Men hur ska jag koppla S för att göra så rätt som går. Utan att köpa massa saker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 21 Februari , 2022 (redigerade) 13 timmar sedan skrev Hybro: Om man kopplar S utan laddlampa i serie till "plus", så är det stor risk att generatorns regulator skadas. Sense-ledningen ska väl inte ha laddlampa??? Koppla som ritningen anger så blir det rätt. Redigerad 21 Februari , 2022 av ABC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 21 Februari , 2022 Opsi. Fel i all hast.... L är vanligtvis inkopplad via glödlampa, som då begränsar strömmen. Hur det är med nya digitala instrumentpaneler och "ledlampor" vet jag inte. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
