mollax 1 Postad 9 Februari , 2022 (redigerade) Jag skall kontaktera egna nmea 2000 kablar, efter behov. Någon som vet vart man kan få tag på kontakterna till ett överkomligt pris? Redigerad 9 Februari , 2022 av mollax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 9 Februari , 2022 Verkar vara en dyr hobby.... Färdiga kablar är ganska prisvärda. Varför behöver du göra egna? Verkar som kontakter tillverkas av Molex, kallas Brad micro-change M12. Finns bl.a. på ebay. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 281 Postad 10 Februari , 2022 (redigerade) 12 timmar sedan skrev Kane: Verkar vara en dyr hobby.... Färdiga kablar är ganska prisvärda. Varför behöver du göra egna? Verkar som kontakter tillverkas av Molex, kallas Brad micro-change M12. Finns bl.a. på ebay. Landade också i att det i princip var billigare att köpa färdig kabel och klippa denna för att få en kabelände med kontakterad kontakt (i de fall jag behövde just det). Kontakterna verkar vara specifika för NMEA 2000 (ev. t.o.m. mönsterskyddade) och lösa kontakter säljs därför med duktiga pålägg och av ett fåtal tillverkare. Redigerad 10 Februari , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mollax 1 Postad 10 Februari , 2022 Tack för svar! Jag kör på färdiga kablar och klipper mig till rätt längd... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 11 Februari , 2022 När jag monterade min plotter va det så tight bakom så det inte gick att använda dom raka medföljande kontakterna. Då började jag leta efter vinklar och det va inte jättelätt att finna, speciellt inte till ett bra pris. Då böjade jag labba med att 3d-printa själva kontakten, det gick sådär. Jag testade att värma upp och böja, det gick sådär. Det började bli dyrt och det slutade med att jag beställde original från olika sidor. Dyrt men rätt 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
