GUPE10 1 Postad 9 Februari , 2022 Hej ! Håller på just nu att slipa bort all bottenfärg på båten men tyvärr har min slipmaskin gett upp. Någon som har tips på en slipmaskin som klarar jobbet ? Har fått kämpa rätt rejält med nuvarande maskin + 40 kornigt papper (se bild). Mottages tips på bra slipmaskin med hög avverkning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 9 Februari , 2022 (redigerade) Du bör leta efter en excenterslipmaskin för sliprondell på 125-150 mm. Helst en med bra oscillerande rörelse om du vill använda den för polering också. Redigerad 9 Februari , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 9 Februari , 2022 53 minuter sedan skrev Kane: Du bör leta efter en excenterslipmaskin för sliprondell på 125-150 mm. Helst en med bra oscillerande rörelse om du vill använda den för polering också. Okey, vad menas med ”bra” oscillerande rörelse ? Vad är bra liksom ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 9 Februari , 2022 14 minuter sedan skrev GUPE10: Okey, vad menas med ”bra” oscillerande rörelse ? Vad är bra liksom ? För polering vill du nog komma upp över 8 mm rörelse så det kan vara svårt att kombinera med excenterslipare som ligger på några millimeter. Så fokusera på slipningsdelen bara nu när bottenfärgen sitter på...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GUPE10 1 Postad 9 Februari , 2022 2 timmar sedan skrev Kane: För polering vill du nog komma upp över 8 mm rörelse så det kan vara svårt att kombinera med excenterslipare som ligger på några millimeter. Så fokusera på slipningsdelen bara nu när bottenfärgen sitter på...... Jo hade bara tänkt ha den till slipning ändå. Äger redan en polermaskin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickbja 0 Postad 10 Februari , 2022 Ett tips är att använda fägborttagnings medel, sedan är det bara att skrapa av färgen på en plastduk under båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 10 Februari , 2022 I denna tråden diskuterades det alldeles nyligen om att ta bort bottenfärg och vilken maskin som var bra och prisvärd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 Februari , 2022 22 timmar sedan skrev GUPE10: Hej ! Håller på just nu att slipa bort all bottenfärg på båten men tyvärr har min slipmaskin gett upp. Någon som har tips på en slipmaskin som klarar jobbet ? Har fått kämpa rätt rejält med nuvarande maskin + 40 kornigt papper (se bild). Mottages tips på bra slipmaskin med hög avverkning Då jag också ska slipa skrapa och slipa botten på min båt, så ställde jag min fråga (liknande din) i systerforumet Mek&teknik. Jag fick tips om att skrapa med Proscraper som går att kopla till dammsugare för att samla upp det mesta av färgflagor och damm. För själva slipningen efteråt fick jag detta tips: https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slipmaskiner/elektriska-excenterslipar/excenterslip-010094/ Den har jag nu köpt, och hoppas den ska hjälpa mig att göra ett gôtt jobb 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
