torsdag 26 februari 2026
Johannes1018
Bottentvätt
Om vi säger att man skulle missat att tvätta en aluminiumbotten i höstas och vill ge sig på det nu. Vad är så bästa sättet för att få bort alger osv, jag frågar för en kompis…
skämt å sido. Den är tvättad med högtryck men inte speciellt bra. Jag har testat men högtryck och virvel-stråle och lite bättre blir det. Finns det något medel som man törs köra på aluminium?
Om du bara ska ha bort alger så kan du väl köra med Abnet eller nåt, det viktigaste är att det inte innehåller (starka) syror av något slag. Folk brukar rekommendera hetvattentvätt också.
Ska du få bort havstulpaner är det en annan femma. Jag har inte sett något medel som rekommenderas på aluminium. Sharkbite m fl är olika typer av syror så man KAN ha på det men får inte låta det sitta kvar ”för länge” (vad det nu är) eftersom det då fräter i aluminiumet. Det finns olika kalklösande medel som sägs göra tricket, allt från Kalkosan till badrumsrengöring, men jag har inte hört någon som provat det på aluminium. Du kanske ska bli den första? 😀
13 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Bara alger, tulpaner har jag klarat mig ifrån med denna båt.
Rönnkvist Båtbottentvätt funkar bra på plast, men du får kolla om det funkar på aluminium innan du köper.
Nybliven båtägare som tog upp båten för första gången i höstas.
Mycket gegg och havstulpaner. Alla rekommenderade Abnet. För mig fungerade inte detta.
Varken på gegget eller havstulpanerna. Abnet är en tensid som diskmedel och avfettningsmedel.
Själv lyfte jag båten från båtvagnen och la en presenning på denna. Sprutade på klorin från ÖoB.
Det dödar eventuellt liv och bleker.
Nu har jag en båt av plast som inte är känslig för korrosion som kan orsakas av klorin.
En båt av aluminium bildar ett korrosionstätt ytskikt av aluminiumoxid. Borde klara av klorin?
Testa gärna en liten del av båten med att spraya på lite klorin och torka av inom 2-3minuter och skölj med vatten.
Roger
  • Tack 1
