torsdag 08 januari 2026
No_jah
DC-Brytare 2-pol till-från-till
Någon som vet var man hittar en 2-polig DC-brytare med tre lägen 1-0-2 (till-från till), 10A räcker
Tanken är att använda koppla den före ingången på för solpanelregulatorn så man kan växla mellan att solpanel och nätaggregat för att ladda batteriet på ett smidigt sätt under vintern.
Jag har ju sett denna typen av brytare, men den är ju till för AC såvitt jag förstår:
https://www.amazon.se/Heschen-Universell-kameraväljare-omkopplingsomkopplare-positioner/dp/B07L8SJXGV/ref=asc_df_B07L8SJXGV/?
Den länkade brytaren fungerar utmärkt för DC också (gäller nästan alla mekaniska brytare). Ibland kan dock maxströmmen vara olika specad på DC/AC eftersom påfrestningen på kontakterna och risken för sammansvetsning vid stora strömmar blir större vid DC.
Men det finns ju mängder av brytare som uppfyller dina krav. Allt från "båtiga" Carlingswitchar till fula vippbrytare med arm. Nedan har du några exempel:
https://www.conrad.se/p/arcolectric-bulgin-ltd-vippstroembrytare-h1570-vb-aaa-250-vac-16-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700045
https://www.conrad.se/p/tru-components-vippstroembrytare-tc-r13-244d-02-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1587660
https://www.conrad.se/p/sci-vippstroembrytare-r13-117d-01-250-vac-10-a-2x-paavpa-lasande0lasande-1-st-700915
https://www.conrad.se/p/tru-components-tc-gt143-vippstroemstaellare-125-vac-10-a-1x-paavpa-lasande0lasande-1-st-1589491
Fast egentligen behöver du väl bara en 1-polig, som du kopplar mellan batteriplus och utgång laddare eller utgång solpanelsregulator - förutsatt att regulatorn reglerar på plussidan.
38 minuter sedan skrev No_jah:
Funderar på om du behöver en brytare där öht.
Regulatorer kan ju ha flera inkommande solpaneler de tar laddning från och det enda man behöver se till är att strömmen från dem alla inte blir högre än regulatorns max.
I ditt fall lär du ju inte behöva slå på nätaggregatet om du har sol så det räcker på panelerna.
8 minuter sedan skrev IngemarE:
Det är inte mellan batteri och regulator jag vill ha brytare, utan det är mellan det är regulator och solpanel/nätaggregat brytaren skall sitta så att regulatorn kan användas som vanlig batteriladdare på vintern.
9 minuter sedan skrev No_jah:
Du tänker m.a.o. mata in från ett "nätaggregat" före solpanelsregulatorn ?
Det var lite udda. Men visst, kan ju fungera. Fast förstår inte helt varför du ens behöver bryta/koppla om. Eller varför du vill gå via solpanelsregulatorn.
Beroende på vad du har för regulator så är det inte säkert att det fungerar så som du tänkt. I synnerhet inte om regulatorn är "Intelligent" eftersom beteendet på en solpanel när det gäller inre resistans, utström kontra utspänning och optimal arbetspunkt är helt annat än ett nätaggregat. Risken  - om än liten - är att regulatorn kommer bära sig konstigt åt med ett nätaggregat som källa.
Dessutom - är det blybatterier som du skall ladda under vintern via nätaggregat behöver du inte gå via någon "intelligens": Sätt aggregatet på 13,5V och strömbegränsning på något lämpligt och häng på parallellt över batterierna.
Redigerad av IngemarE
7 minuter sedan skrev ChristerN:
Brukar man inte ha solpanelerna seriekopplade om man har flera paneler, så att det en gemensam spänning som kommer in till regulatorn?
Men det kanske inte har någon betydelse om de parallellkopplas eller seriekopplas, att tex. panelerna kan ta skada om ström går at fel håll, det skulle ju isåfall kunna lösas med en diod framför panelen/nätaggregatet?
2 minuter sedan skrev No_jah:
Serie eller parallelkoppling - sök på Solpaneler och parallell eller nå't så hittar du massor av info och trådar. Det behöver vi nog inte ta även i denna tråden också 😉
Men den springande punkten är väl ditt nätaggregat - vad är det för aggregat och varför vill du fortfarande lägga det på solpanelregulatorns ingång (mot bakgrund av svaren du hittills fått) ?
11 minuter sedan skrev IngemarE:
Ja, precis, det är så jag tänker, att använda tex. ett switchat nätaggregat på 24V 5A, vilket är betydligt billigare eller rent av gratis istället för att köpa en riktig batteriladdare.
Jag har testat att mata min tracer 2215bn men en 24v 2A nätadapter och det fungerade iallfall att ladda batteriet  på det viset, den gav omkring 14,4V 3A ut till batteriet.
Mina batterier hade kvar 98% av laddningen efter att ha stått kvar i båten hela förra vintern utan någon som helst laddning!!
Koppla loss polskorna och glöm batterierna till våren. När sjösättningen närmar sig ansluter jag igen, lägger i båten, trycker på startknappen och åker iväg till min bryggplats.
Detta har funkat dom senaste 40 åren så det är inte  nybörjartur. Krångla inte till det!
3 minuter sedan skrev No_jah:
Ju färre grunkor man går via, desto enklare.....
Jag hade ett liknande behov på min förra båt, och pluggade helt sonika in en batterieliminator på 13,2V/2A i ett cigarettändaruttag när jag behövde "garageladdning" mot självurladdning m.m. Inget behov av omkoppling eller urkoppling av något. Behövdes mer så var det bara att plugga i landströmskabeln och den vanliga laddaren (vilket du kanske dock inte har, vad jag förstår).
https://www.conrad.se/p/hama-00137334-naetadapter-staellbar-9-v-12-v-135-v-15-v-18-v-20-v-24-v-1500-ma-24-w-2160885
På tal om "nästan gratis" - slipper du köpa brytaren du länkar till har du ju till en nätadapter....
Annars kan du ju ta en 230V-lampa och låta lysa på solpanelen 😄. Ger faktiskt lite underhållsladdning.
8 minuter sedan skrev Rascal:
Ja, absolut, men då gäller det ju att batteriet är fulladdat innan presenningen åker på, om inte så är det ju bra att kunna ladda under vintern.
10 timmar sedan skrev No_jah:
Absolut måste batterierna vara fulladdade på hösten, men det räcker ju med en laddning efter upptagning.
I mitt fall brukar det vara fullt efter några höstturer inklusive en rundtur för oljeuppvärmning inför bytet av motorolja.
