onsdag 14 januari 2026
tobbe52
Nåt eller lim
God kväll!
En liten fundering ang list. Pga att plastningen av skarndäck var gjord med ett uppvik mot ruffsidorna så tänkte jag täcka med en ny mahognylist. Är det då bäst att limma och skruva fast den eller att skruva med gucka under och nåta i ett fräst spår, det svarta på bilden? Vilket är bäst ur rötsynpunkt?
Bäst ur rötsynpunkt är att den slutar en centimeter ovan däck.
4 timmar sedan skrev tobbe52:
God kväll!
Skruva, plugga och se till att inte listen går ända ner till där vatten kan finnas är mitt förslag.
Ja det stämmer, hade tänkt att ha 6mm som distans men det kanske ska ökas. Min fundering gällde dock tätningen i överkant på listen då uppviket på ruffsidan inte är tät i sig. Hellimma eller skruva med gucka och nåta i fräst spår. Ideer om det?
3 timmar sedan skrev tobbe52:
Jag hade skruvat utan gucka, och sedan haft en nåtsträng i överkanten.
Den där springan eller urgröpningen eller vad man nu ska kalla det i den vänstra biten hade jag först fyllt ut med något så att där inte kommer att samlas vatten och smuts.
Gucka gör väl allt tätare men gör det lite svårare att byta ut den yttre listen framöver om man nu skulle vilja det. Nåtsträngen i överkant håller väl bort vatten ovanifrån i alla fall.
Ja den urgröpningen gjorde dom antagligen för att fälla in plastningen i överkant. Tyvärr med dåligt resultat och ful avslutning. Därför renskar jag kanten och täcker den med ny list. Guckan är en blandning av linolja, tjära, fårtalg  och krita så den har bara tätande och lite konserverande effekt, ingen limmande. Det tillsammans med skruvning och nåtning talar väl kanske mer till framtida ev demonteringar
6 minuter sedan skrev tomeriksen:
När ni pratar gucka, vad avser ni? Något sikaflex?
/nyfiken
2021-10-24 vid 09:13 skrev tobbe52:
2022-05-15 vid 09:45 skrev Peter_K:
Även kallat Linoljekitt. Denna gegga torkar inte, korrekt?
Redigerad av tomeriksen
2 timmar sedan skrev tomeriksen:
Du citerar fel farbror, jag har ingen aning 🙂
