Storebro34 14 Postad 19 Oktober , 2021 Hej. Har en båt med Borg-Warner 72Cv1:1 backslag kombinerat med äldre VP 290 drev. Kan man lyfta drevet med powertrim när växeln är i neutral eller måste växel ligga i "forward" för att kunna lyfta drevet? Backslaget har hängt sig i neutralläge och jag vill inte knäcka någon eventuell spärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 19 Oktober , 2021 Hej. 290-drevet har hydrauliskt trim och det påverkas inte av växelläget. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storebro34 14 Postad 19 Oktober , 2021 Tack för det Ingemar. Det står nämligen på brickorna runt tiltknapparna på instrumentpanelen att "Use in forward gear only" men jag antar att detta gäller när maskinerna är igång med drivning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
