johan_sjobjorn 212 Postad 10 September , 2021 (redigerade) Ni som läst tidigare trådar vet att jag bytt termostat och har nu ca 75C enligt motorns sensor på kylvattnet. Allt gott så, det är mer kräm i gångvärmen vilket är bra. nu till problemet. Med tidigare termostat blev luften ljummen. Det luktade lite unket, troligtvis pga damm och skit i värmeslangarna. nu när jag behöver värme på en länge kvällstur började det lukta bränd plast och gummi. Jag stängde givetvis av den då - synd eftersom jag behövde den då det låg dimma och rutorna immade igen. Värmaren är en ardic gångvärmare med 20 år på nacken. Skall lämna närmare 6kw vid 80 gradig vatten. kag inspekterade värmaren men kunde inte se nått som såg konstigt ut (typ smält plast eller sånt). Någon som har erfarenhet av gamla gångvärmare ? Kan skit som samlats under orsaka dålig / bränd lukt? Redigerad 10 September , 2021 av johan_sjobjorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 27 Postad 12 September , 2021 Min egen uppfattning är att det är ganska vanligt med lukt av bränd plast vid högre effekt. Detta gäller den vanliga dieselvärmaren i vår egen båt. Under förra helgen var det bara några plusgrader nattetid då vi var ute och man fick elda på lite med värmaren. Jag talade då med två andra båtägare och de hade också upplevt samma lukt under natten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 12 September , 2021 58 minuter sedan skrev Flippermannen: Min egen uppfattning är att det är ganska vanligt med lukt av bränd plast vid högre effekt. Detta gäller den vanliga dieselvärmaren i vår egen båt. Under förra helgen var det bara några plusgrader nattetid då vi var ute och man fick elda på lite med värmaren. Jag talade då med två andra båtägare och de hade också upplevt samma lukt under natten. Mm, har inte varit med om det på tidigare båtar med gångvärme/ fotogenvärmare. Lukten var ganska frän, så det fanns inte en chans att vi ville fortsätta köra den. Tänk typ ”elbrand” och lukten kom från utblåset. jag tänker ifall värmaren kan bli överhettad tex eller om ett skitit fläktelement kan orsaka detta fenomen. blir väl att plocka ur den till vintern och undersöka närmare - om inte annat för en rengöring Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 513 Postad 12 September , 2021 Inga insekter, spindlar/spindelnät eller annat som bosatt sig i värmaren eller i slangen och som blev grillade när värmaren gick på högeffekt? Ta bort utblåsslangen från värmaren så ser du om problemet sitter i värmaren eller i slangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 13 September , 2021 10 timmar sedan skrev ABC: Inga insekter, spindlar/spindelnät eller annat som bosatt sig i värmaren eller i slangen och som blev grillade när värmaren gick på högeffekt? Ta bort utblåsslangen från värmaren så ser du om problemet sitter i värmaren eller i slangen. skall titta på det, hade en teori att om tillluften är begränsad eller tilltäppt så kommer fläktelementet bli överhettat. Har jagat mkt spindlar på båten så det kan mkt väl finns några bofasta där. Skall undersäka detta, dock tycker jag inte det borde lukt som smält / bränd plast. Å andra sidan brukar jag inte elda spindlar så vem vet 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 13 September , 2021 (redigerade) Mysteriet löst (tror jag). Demonterade gallret framför röret för tillluft, där fann jag utöver lite spindelrester små bli plaststrån från en borste. Min teori är att tidigare ägare helt enkelt skrubbat på det rostfria ventilgallret och att lite borst från borsten och satt sig i gallret. Några av dem har sedan sugits in till fläkten. När jag nu fått upp motortempen blev det så varmt att dessa plaststrån smälte i fläkten och därav lukten av bränd plast. Till vintern får jag plocka ut Ardicen och se om det går att få bort detta. Redigerad 13 September , 2021 av johan_sjobjorn 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
