tisdag 23 december 2025
magnuslarsson
Växel funkar ej MD5 volco penta
Hämtade min nyinköpta sunwind 26 idag. Körde 20 min sedan lät set som metallgnissel och motorn stannade. Är en Volvo Penta MD5 från 1981. Motorn startar och går att gasa på tomgång. men får inte i växel. Dvs ingen fram eller backdrift  när jag knixar lite får jag ibland i backväxel men nör jag ska föra fram reglaget mot framdrift då antingen klonkar metallsjud som kuggar som ej går i vaeandra. Och den stannar. Eller så bara gasar den utan att ha fått i växel. Fråga: vad kan det vara. Växelhus som är paj? Kan man fixa när den är i sjön innifrån eller måstw den lyftas? Så tacksam för svar. Står i gästhamn ditbogserad. Någon som har tips på mek i stockholm som kan kolla? Mvh: Magnus
4 minuter sedan skrev magnuslarsson:
Vad är det för backslag? MS?
Är det olja i backslaget?
Först bör du kolla att inget fastnat i propellern. Om det inte är så har det hänt något i drevet. För att undersöka detta måste båten lyftas upp, och drevet demonteras. Har du tittat på oljestickan? Kanske har gamle ägaren glömt att fylla olja. Kan tänka mig att drevet håller 20 minuter utan olja innan det skär. Vilken otur du har. Det händer nästan aldrig något med S-drev. Speciellt inte när motorn bara lämnar 7,5HK.
Menar du oljestickan på drevet så kan jag se det först när båten är upptagen eller har jag fel? Förra ägaren va noga så tror han fyllde på drevolja som sig bör. Vet ej om det finns någon växelhusolja man ska kolla? Låter dum kanske men är första dagen med båten och inte haft en md5 innan. Att något fastnat ev i propeller...kan det leda till att det låta som att kuggar skär i varandra? Började mär jag gick från back till fram...skärande ljud sen stanna motorn. Sen startade jag och hade bra framdrift 15 min sen skärande ljud igen och motor stanna. Motorn stardade igen men sen fick jag aldrig någon växel att bita. Kan flytta reglaget och gasen ökar men som sagt ingen drift...känns som det inte hakat i?
Just nu skrev magnuslarsson:
Du har fel 🙂
Det sitter en liten oljesticka ovanpå drevet.
Oj ja där ser man. Dum fråga men var fyller man på? Och...tror du det kan hjälpa att fylla på eller är det kört dvs det har skurit? Va först bara problem från back till fram. Kan det va kuggar som pajat?
6 timmar sedan skrev magnuslarsson:
Samma ställe.
Du skall inte fylla på om det inte är för lite olja, så börja med att kolla nivån. Det är inte ens säkert att något HAR skurit.
Vet ej. Det kan, som någon skrev, också vara något som fastnat i propellern. Eller så har det hänt något med växelföraren, eller växelvajern.
