torsdag 18 juni 2026
Donatien2
Storbåt Fällköl vattenfylld
Jag seglar en storbåt med fällköl som är konstruerad så att den vattenfylls. Nu undrar jag hur säker den är i förhållande till andra kölar som ju inte ska kunna kapsejsa, relativt jollar där man ju får dra öronen åt sig när lutningen  sätter in. Den är ju drygt 7 m och helt öppen så man vill ju veta hur hårt man kan pressa.
S
Ser på sailguide att det står blyköl. Båten väger 1000 och kölen 100. Kan inte sånt här men det låter ju hyfsat säkert?
Vad är det för båttyp?
Vattnet i fällkölen ger inget bidrag till att räta upp båten förrän det lutar så pass mycket så att det instängda vattnet i fällkölen börjar komma över vattennivån. Men då lutar nog båten en hel del och båtfarten minskar.
Alla båtar kan kapsejsa, även båtar med köl av tex järn eller bly. En större båt brukar ha ett större rätande moment pga större kölvikt så det är mycket ovanligt att en sådan kapsejsar eftersom ju mer det lutar minskar även vindens tryck på seglen.
Fördelen med en vattenfylld fällköl är att båtvikten minskar om båten ska köras på trailer då man tömmer ut vattnet. Samt att det inte behövs så mycket flytelement i båten om den ska vara osänkbar.
Redigerad av per_62
