Micke_40 1 Postad 17 Augusti , 2021 Hej Någon som vet hur utombords motorena kommer att må med det nya bränslet E10 eller om blir tvungen att byta till 98 mvh micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 44 Postad 17 Augusti , 2021 Om motorn är märkt att kunna gå på 95 E10 ska det ju inte vara några problem i teorin. Men tanka 98 E5, tillsvidare om du är det minsta osäker, i synnerhet om det är en äldre motor. Lönar sig nog och avvakta i väntan på framtida fakta. https://www.hamnen.se/stora-problem-med-nya-branslet-till-batmotorer/ Finns en rad andra trådar gällande detta ämne: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 18 Augusti , 2021 10 timmar sedan skrev Busteri: Om motorn är märkt att kunna gå på 95 E10 ska det ju inte vara några problem i teorin. Men tanka 98 E5, tillsvidare om du är det minsta osäker, i synnerhet om det är en äldre motor. På sjömackar verkar det svårt att hitta 95 nuförtiden, åtminstone i Stockholm med skärgård, så där behöver man i de flesta fall inte oroa sig över att behöva välja. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
