lördag 21 februari 2026
Gäst Lars
Mercury 50 hk 4takt problem
Gäst Lars
Hej! Jag har en 4takt Mercury 50hp som får in vatten i motoroljan,dock skummar det inte i påfyllningslocket utan visar sig bara när man tömmer ur oljan. Kan man utesluta topplocks packningen då? Motorn går bra för övrigt. Är det dessutom normalt att se väldigt fint metall glimmer i ny olja när man tömmer ur den ur motorn ? Har någon en sprängskiss/handbok för dessa motortyper? Tacksam för tips, Lars
Metallen i oljan kan aldrig vara nyttig för lager och annat. Vatten i oljan kan orsakas av trasig packning, men också av spricka i topp eller block. Personligen hade jag inte kört motorn förrän problemet är löst. Risken är att metallspånen kommer från vev/ramlager, och det är inget kul... Mats
Gäst Lars
Stort tack !!! Skall lyfta ur motorn idag. :o) Lars
Gäst Lars
Har bytt blockpackning och packningen till vattenkanalerna på sidan av topplocket, motorn tar fortfarande in vatten....Hjääälp! 4.gif
Gjorde dock rent förgasarna så motorn går som en klocka, kanske är det inte topplocket eller packningen till densamme då..? Borde inte oljetrycket överstiga vatten trycket?
MVH Lars
Har du dragit alla skruvar med korrekt moment så packningarna sluter tätt?
Använde du nåt packningsklister?
Gäst Lars
Japp! Smorde på Loctites flänstätning och drog  med rätt moment... Blir nog isärtagning och byte av samtliga packningar och o-ringar... Metall spånen är aluminium från locket i oljepumpen, såg en liten avskavning från oljepumps drevet när jag hade isär och kollade.
