nickeputt 0 Postad 2 Augusti , 2021 Hej! Vet någon vad detta är för fabrikat och modell på en manuell pump till en toa. Borde vara installerad ca 1986. Finns reservdelschema någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 2 Augusti , 2021 nä vet inte säkert men tips : köp nytt komplett (pump) OM du vill byta delar köp 2 olika satser lämna tillbaks den som inte passar . jag smörjer min med lite1/2 tsk silikonolja i skålen då o då. = inte bytt ngt på flera år . B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 2 Augusti , 2021 Står det möjligen ”Made in Canada” på etiketten, det kanske kan ge någon vägledning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 2 Augusti , 2021 En komplett packningssats kostar ca. 600:- kronor, om du hittar en packningssats vill säga En komplett pump kostar ca. 1200:- kronor. En helt ny toa kostar ca. 2 500:- kronor. Vi valde att köpa en ny fräsch toa. Det var lite pyssel att få dit, men sedan har den funkat bra sedan 2012 med bara lite rengöring av packningar vartannat år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 Augusti , 2021 Kan det vara en gammal RM69? https://www.navinordic.com/vvs/toaletter/toaletter-manuella/toalett-med-porslinsskal De var poppis ”back in the days”. I så fall borde väl den här passa, https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/toaletter/tillbehor-ovriga-toalettmarken/reservdelssats-rm69 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
