MarreG 0 Postad 1 Augusti , 2021 Har en kabel som gått av på min utombordare, det inverkar inte på någon funktion jag märkt av. Någon som vet vad den alt. dess 3 kablar går till. Motorn är en Johnson VRO 60HK av okänd årsmodell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 1 Augusti , 2021 Skarva ihop kablarna och glöm det sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarreG 0 Postad 2 Augusti , 2021 Det är ju min tanke att skarva ihop men jag vill ändå gärna känna till funktionen. Men tack ändå för ditt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 132 Postad 2 Augusti , 2021 Går kablarna till reglaget ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 2 Augusti , 2021 Går till reglaget. Puls till varvräknare och signal från tempbrytare till larm. https://maxrules.com/fixomcwiringcodes.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarreG 0 Postad 2 Augusti , 2021 Tack, din länk fungerar dock inte är mig. Min varvräknare fungerar ej, kan det ha med detta att göra? Är det larm för både temp och olja/VRO? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 2 Augusti , 2021 3 minuter sedan skrev MarreG: Tack, din länk fungerar dock inte är mig. Min varvräknare fungerar ej, kan det ha med detta att göra? Är det larm för både temp och olja/VRO? Märkligt, men googla OMC wiring colors så hittar du info. Den grå är puls till varvräknare, så ja. Jag har inget kopplingsschema, men beige (tan) är troligen larm från både temp och olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
