magnuslarsson 4 Postad 30 Juli , 2021 Hej. Någon som vet vad det är för bomlängd på original bom Sundwind 26. Ska sy om ett bomkapell från en vega som är 3.30 och har ej tillgång till bom att mäta på just nu. Super om någon vet. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 30 Juli , 2021 Vega har E-mått på 3,30 m https://matbrev.svensksegling.se/Files/SrsPdf2017/Vega.pdf Sunwind 26 har E-mått på 3,00 m https://matbrev.svensksegling.se/ReportViewer/ReportView.aspx?sId=21504&rpt=Sunwind 26 Du borde alltså korta 30 cm i teorin. Jag hade nog avvaktat med att korta om det inte är mer än så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnuslarsson 4 Postad 30 Juli , 2021 Toppen tack👍👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
