onsdag 11 mars 2026
Undis
Propeller till Bella 640 DC
Ska byta propeller till min Bella 640 DC från 2007 med inombordare Mercruiser 4,3 mpi.
Funderar på en 4-bladig denna gång.
Är det någon som har erfarenheter av detta och kan rekommendera det?
Gäst
varför byter du och vad vill du uppnå med ett byte?
Om du nu har en optimal propeller, så tänk då på att du måste gå ned en eller två tum i stigning.
Du kommer att tappa i toppfart men vinna lite i acceleration.
Så om du är ute efter att dra vattenskidåkare så är byte ok annars inte värt något nämnvärt.
Jag kör med Solas Rubex HR stål fyrblad på min Ryds 23:a, samma motor. Jag upplever en stor skillnad jmft med original proppen som är 3 blad Aluminium. Betydligt bättre acceleration, mindre vibrationer och inte så slirig i lägre farter. Marginell skillnad i toppfart.
Har en propeller som behöver bytas o väljer mellan 3 och 4-bladig. Främsta anledningen till 4-bladig är reklam för lättare planing. Det skulle det vara bra  när vi är några i båten eftersom motorn får jobba en del då. Toppfart är inte så viktigt utan uppskattar bra accerlation o vi drar sällan vattenskidor.
Har ni några exempel på storlek o stigning?
