tisdag 13 januari 2026
Nidelv24iViken
Batteriladdare.
Nybliven ägare av en Nidelv 24 från 1977.
Jag har en fundering var jag kopplar in batteriladdare, på start batteriet eller på underhållsbatteriet.
Jag har skiljerelä mellan batterierna.
Tacksam för svar.
29 minuter sedan skrev Nidelv24iViken:
Tacksam för svar.
Eftersom du har skiljerelä så kommer du ladda alla batterier via startbatteriet (om det är rätt inkopplat).
Hur stor är din bank samt storlek på laddaren?
Är det en landströmsladdare vi pratar om så vill du nog koppla den direkt till förbrukningsbatterierna. För har du ett normalt skiljerelä, alltså inte ett spänningskännande som jag antar att Patrikflink syftar på, så kommer det bara att koppla ihop batterierna när generatorn laddar, dvs förbrukningsbatterierna blir inte laddade.
Startbatteriet klarar sig utan extra laddning och mår utmärkt med den laddning det får när motorn går.
1 timme sedan skrev Nidelv24iViken:
Jag har biltemas skiljerelä
Om du kopplar på startbatteriet kommer alla batterier att laddas och kopplar du på förbrukningsbatterierna laddas bara dessa, inte startbatteriet.
Som ABC skriver så får startbatteriet den laddning det behöver under gång
19 minuter sedan skrev Mackey:
Om man nu absolut vill ladda båda batterigrupperna brukar det sällan räcka med en enkel laddare, det krävs en för varje grupp, eller en stor rackare med hög kapacitat och två utgångar.
Nöj dig med att ladda förbrukarbatteriet/batterierna!
Konstigt att ännu ingen har sagt ett knyst om solcellspaneler...
Men det är egentligen ett bra förstahandsval när det gäller batteriladdning ombord, landströmsansluten laddare är andrahandsvalet.
Bensin/dieseldrivet elverk finns inte med bland (mina) alternativ. Elverk = elvärk.
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tanken var bara att ladda förbrukningsbatteriet i nuläget.
Solpanel är tanken att vi ska ha, men det är planerat  först nästa år hade vi tänk.
Just nu skrev Nidelv24iViken:
Ja, vad bra!
5 timmar sedan skrev Nidelv24iViken:
Tacksam för svar.
Du har fått alla svar du bör få tidigare i tråden men jag vill ändå lägga till att du ska välja en laddare som är bra. Alldeles för många hittar en stor klump i garaget som de sätter i båten. Dessa gamla laddare passar bara på återvinnings centralen som elektronikskrot!
Det finns bra och billiga laddare i butikerna (men allra bäst är de dyra tex från V_ctron tycker jag 🤔)
48 minuter sedan skrev ChristerN:
Ctek är också bra!
