fredag 12 juni 2026
nomoD
Flipper 717 - Reservdelar inredning
Funderar på att köpa en Flipper 717 C imorgon söndag.
Familjen gillar denna modell eftersom den är rymlig och har hyffsat smidiga yttermått.
Den har tyvärr trasigt handfat vid toa:n och det runda fönstret behöver sannolikt bytas ut.
Går det att få tag i reservdelar till en Flipper 717 C modellår 1989?
Är det lätt att eftermontera slang m.m. för däckstömning?
Är det lätt att byta varvräknare?
Är 230 000:- rimligt för en 717 C modellår 1989 med originalmotorn VP AQ205 och VP 290DP drev?
Tack på förhand!
Daniel
Originaldelar finns sällan men ofta hittar man motsvarande från båttillbehörsleverantörer såsom vetus, watski, hjertmans, seasea m.fl. Om du kollar in där kan man kanske hitta motsvarande handfat och fönster? Om du hittar reservdelarna så är det ju inget större bekymmer att byta dem om man annars gillar båten.
  • Tack 1
Har en 717S och har bytt "glaset" på toa ventilen, bara en rund plexiskiva, finns även de som bytt till en mindre ventil från Vetus. Har även monterat däckstömning, ingen större jobb, beroende var tanken sitter. Det kan vara lite jobbigare är handfatet på toan, det är en hel plast bit, så nog lättast att lägga en ny skiva och köpa ett separat handfat, från någon båttillbehörs affär.
  • Tack 1
Ok. Tack för tipsen!
Septitanken sitter rakt babord om motorn.
Jag är ingen expert, men det borde ju inte vara alltför komplicerat. Har själv nyligen köpt en 717 C från 90. Har ej däckstömning. Tänker så här: avloppsrör nästan ner till botten i tanken. Förslutning i själva tanken. Röret upp genom däck och där sätta dit själva anslutningen som krävs till landhöjningen. Borde ju vara standard. Sedan en lutning till tanken så den inte implodrar vid tömningen.
Man brukar kunna sätta en Y-koppling på befintlig tömning och koppla till däckstömning.
Finns lösningar om man behöver extra genomföring i septitanken.
Exempel. https://www.magasin10.se/miljohantering/slangtillbehor/bevattning-kopplingar/genomforingar/tankgenomforing-quick-i-massing/?gclid=Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOxQOyc4eg55gHFJE_LfW0af2wZ1xpfIhKYkPq3LKAlFkiShzuO9Fh4aAlQNEALw_wcB
@Layla, jag har gjort mer eller mindre som du beskriver, fungera bra. Skicka med några bilder av installationen.
19 timmar sedan skrev Layla:
Lutning för att förekomma implodering ?!?
Tanken skall enligt föreskrifterna vid landtömning ha en avluftning på min 19mm (helst 25mm) invändigt mått, slang. Om diametern på befintlig avluftning är mindre (eller helt saknas) behöver den åtgärdas.
Då finns ingen risk för implodering, oavsett "lutning" 😉. Risken att suget vid tömning fördärvar backventiler m.m. i toastolen försvinner i princip också. Samt att fyllning av tanken från toan blir fri från mottryck.
Redigerad av IngemarE
