Burton666 0 Postad 7 Juli , 2021 Jag har bytit upp mig från en enklare 4m plastbåt med en liten utombordare till en Uttern S64 med inombordare och lyckades köra på en sten direkt på premiärtuen. Jag har båten i en å som är ett biflöde till dalälven precis innan dalälven mynnar ut i havet. Med den mindre båten så har jag inte brytt mig så mycket och bara kört på någon sten enstaka gånger i låg hastighet när jag har varit inne och utforskat trånga vikar och passager. Stenen jag körde på sist låg mitt i den inoficiella farleden och jag har aldrig reflekterat över att det kunde finnas sten där. När jag pratade med några veteraner lite senare så verkar det finnas många hemliga tips t. ex. att "nu är det lågt vatten så då måste man åka runt vassruggen uppe till vänster eller hålla nära vassen till höger" och liknande. Jag skulle därför vilja införskaffa något ekolod eller liknande där jag har någon chans att upptäcka stenar som ligger en bit framför mig. Jag undrar även om det finns något sätt att "mappa" upp en egen karta över bottendjupet som uppdateras varje gång man är ute och åker med ny data ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 220 Postad 7 Juli , 2021 Garmin. Gick på dryga 23 000 kr. Plotter och ekolodsgivare (som sticker ned 15 cm). Finns även andra, då dyrare. Och vad jag förstår kan du göra o lagra dina egna typdjupkartor. Ring Garmin Support. Kanske kolla på BG:s plottrar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
