torsdag 25 juni 2026
frekop
startproblem
Hej, har en 3l Mercruiser som inte startar. Den är stendöd när jag vrider på tändningen inte ens ett klick i solenoiden. Kan starta motorn med skruvmejsel mellan kontakter solenoid. Har provat ett annat tändningslås, lossat och gjort rent kabelanslutningar. har ni fler tips?
  • Förvirrad 1
14 minuter sedan skrev frekop:
Mät upp om du har ca 12v över solenoiden på lågströmssidan när du vrider om nyckeln. Om du har 12v där så ska den sluta kretsen till startmotorn. Gör den inte det är solenioden troligtvis trasig. Solenoidens funktion kan också påverkas av dålig kontakt eller dåligt batteri, men det verkar det som att du har kollat.
Redigerad av Craycoat
3 timmar sedan skrev frekop:
3 timmar sedan skrev Craycoat:
Det förefaller ändå som om trådskaparen kan starta  motorn, med en skruvmejsel, och då borde ju solenoiden funka,
Jag vet inte hur det är på just denna motorn, men en del amerikanska motorer har ett startrelä, istället för kontaktor i solenoiden, om så är fallet skall startrelät kollas.
Sedan har man väl vanligtvis en neutrallägesbrytare i reglaget, som omöjliggör start om en växel ligger i... den brytaren kan ju gå sönder, eller så ligger det i en växel.
21 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Skruvmejseln ersätter ju kontaktfunktionen i solenoiden. Jag skulle kolla solenoiden och om den får någon manöverström.
8 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag misstänker att trådskaparen har kortslutit reläet med skruvmejsel. Det är vanligt förekommande att man kallar startrelät för startsolenoid, jag förutsatte att detta var fallet och skrev vidare på samma sätt, ber om ursäkt för den felaktiga benämningen av solenoid, men det var i all välmening kan jag lova!
Problemet löst 🙂 hade ström 12v  över solenoiden, men som sagt den var stendöd, bytte till en annan jag hade liggandes och då startade den upp direkt, tackar för tipsen. 🇸🇪
25 minuter sedan skrev frekop:
Ursäkta att jag påpekar det, men du hade 12 volts spänning över solenoiden. Ström passerar först när solenoiden drar.  😉
Ah ok, jag är varken bil eller båt elektriker,  ber om ursäkt om jag benämner saker fel, tipset jag fick tidigare i tråden hjälpte mig iallafall framåt och jag kunde utesluta en hel del saker och gå direkt på solenoiden. Problemet löst.
12 timmar sedan skrev Craycoat:
Vad menar du att det är för skillnad på ett startrelä och en startsolenoid? För mig är det två olika ord för samma sak.
Redigerad av Rascal
Bra att det löste sig, det viktigaste är att man gör sig förstådd inte att man kan alla namn 100% rätt.
10 minuter sedan skrev Rascal:
Solenoiden är en del i reläet. Det är spolen som blir magnetisk när man spänningssätter den. Reläet är hela konstruktionen med spole och brytaren som sluts när spolen blir magnetisk. Men ja man brukar kalla startrelät för startsolenoid, men det är väl inte 100% korrekt vilket George påpekade.
3 minuter sedan skrev Craycoat:
Solenoiden är en del i reläet. Det är spolen som blir magnetisk när man spänningssätter den. Reläet är hela konstruktionen med spole och brytaren som sluts när spolen blir magnetisk. Men ja man brukar kalla startrelät för startsolenoid, men det är väl inte 100% korrekt.
Låter bra då fortsätter jag att säga både det ena och det andra utan att skämmas. Det gör ju även reservdelslistor och verkstäder.
Just nu skrev Rascal:
Ja jag tror att det är ett gångbart begrepp som vi kan fortsätta med!
En solenoid kan vara flera olika saker, det är i ordets mening en elektromagnet som gör om en elektrisk puls till en linjär rörelse.
I detta forum nämner vi ofta solenoiden då vi skriver om startmotorer, då det på startmotorer finns en sådan, den har två uppgifter, dels mekaniskt trycka in bendixdrevet i svänghjulets kuggkrans, dels sluta en rätt så stor kontakt som ger spänning och ström till startmotorn.
På amerikanska motorer, startmotorer, kan det dock se litet annorlunda ut.
Kraftiga relän brukar man kalla för ”kontaktorer” men jag vet inte var gränsen går mellan relä och kontaktor. Relät låter klick, kontaktorn låter tjadonk....
