Kokkaffe 0 Postad 25 Juni , 2021 Hej! Jag har gogglat ihjäl mig nu angående att olja/tjära in plywood båten. Båten i fråga är öppen och ca 6m lång. Vissa menas att det ska tjäras medans vissa säger linoja . Vad rekommenderar ni? Båten kommer enbart köras i sötvatten om det har betydelse. Hur ska man tänka gällande plywood båtar? Ska den svälla i vatten ? Enligt tidigare ägare behövs inte det på plyfabåtar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 25 Juni , 2021 7 timmar sedan skrev Kokkaffe: Hej! Jag har gogglat ihjäl mig nu angående att olja/tjära in plywood båten. Båten i fråga är öppen och ca 6m lång. Vissa menas att det ska tjäras medans vissa säger linoja . Vad rekommenderar ni? Båten kommer enbart köras i sötvatten om det har betydelse. Hur ska man tänka gällande plywood båtar? Ska den svälla i vatten ? Enligt tidigare ägare behövs inte det på plyfabåtar? Plywood ska inte svälla! Den tål inte vatten och skall behandlas noga speciellt kanterna är känsliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kokkaffe 0 Postad 25 Juni , 2021 36 minuter sedan skrev Rascal: Plywood ska inte svälla! Den tål inte vatten och skall behandlas noga speciellt kanterna är känsliga. Okej tack, vad för olja eller annat rekommenderar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 25 Juni , 2021 10 minuter sedan skrev Kokkaffe: Okej tack, vad för olja eller annat rekommenderar du? Hur är den behandlad idag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kokkaffe 0 Postad 25 Juni , 2021 10 minuter sedan skrev Rascal: Hur är den behandlad idag? Det är lite osäkert, jag ska köpa båten imorgon, den är byggd år 2000 och använd endast ett fåtal gånger, sen är den förvarad inomhus i en lada så den ska vara i riktigt fint skick. Det är en laxbåt/ forsbåt Ska höra med ägaren ifall han vet, den är ursprungligen byggd i Finland så det kanske är tjära. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 25 Juni , 2021 1 timme sedan skrev Kokkaffe: Ska höra med ägaren ifall han vet, den är ursprungligen byggd i Finland så det kanske är tjära. Eller fernissa..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kokkaffe 0 Postad 26 Juni , 2021 23 timmar sedan skrev Peter_K: Eller fernissa..? Det kan vara fernissa eller tjära. Jag har hämtat båten idag, ägaren visste inte vad den var behandlad med alls inann, Så hur gör man nu tycker ni? Ska jag sätta upp bilder om det hjälper? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 390 Postad 26 Juni , 2021 (redigerade) 9 minuter sedan skrev Kokkaffe: Det kan vara fernissa eller tjära. Skillnaden borde synas rätt tydligt, men är du osäker kan du lägga upp bilder. Fernissa är en blank, transparent lack. Tjära är en brunsvart smet. Redigerad 26 Juni , 2021 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 26 Juni , 2021 23 minuter sedan skrev Kokkaffe: Det kan vara fernissa eller tjära. Jag har hämtat båten idag, ägaren visste inte vad den var behandlad med alls inann, Så hur gör man nu tycker ni? Ska jag sätta upp bilder om det hjälper? Bilder tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kokkaffe 0 Postad 27 Juni , 2021 Dåliga bilder men det är nog inte fernissa. Båten är inte behandlad på 10+ år eftersom den inte är använd . Förvarad inomhus. Jag har satt in den i förrådet i väntan på vad jag ska behandla den med då den är torr och obehandlad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 27 Juni , 2021 Är det där verkligen en plywoodbåt ? tycker det ser ut som en vanlig träbåt och då är det väl linolja/fernissa. alt tjära som gäller . Det är väl bara ” trimplanet ” som är plyfa ? Kolla om båten är tjärad annars är det linolja som gäller + ev fernissa . Glöm inte bort att vattna båten före sjösättning bara. Trimplanet skall bara förseglas mot vatten förslagsvis epoxy i snittytorna sedan relativt valfritt resten , ex slipa försiktigt lite bets samt många lager fernissa , alt färg alt tjära. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 27 Juni , 2021 Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 27 Juni , 2021 56 minuter sedan skrev Faderullan: Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan. Där ser man , där fick man lära sej något . Har stor respekt för finsk båtbyggeritradition efter en resa runt i österbotten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kokkaffe 0 Postad 28 Juni , 2021 8 timmar sedan skrev Faderullan: Den båttypen byggs rätt ofta i plywood här i Finland. Borden är limmade och nitade. Ofta ytbehandlas de på samma sätt som traditionella träbåtar av samma modell. Tjära på utsidan och linolja eller roslagsmahogny på insidan. Precis den är byggd i Kolari, många säger att tjäran kan lösa upp limmet i plyfan , har du hört något om det? Jag har fått tips om roslagsmahogny på utsidan och Linolja på insidan, vad tror ni om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
emtor 10 Postad 29 Juni , 2021 (redigerade) 2021-06-28 vid 05:35 skrev Kokkaffe: Precis den är byggd i Kolari, många säger att tjäran kan lösa upp limmet i plyfan , har du hört något om det? Linolja gör att limmet i plywooden lossnar. Linoljan är så fet att ingenting annat fastnar till den. Redigerad 29 Juni , 2021 av emtor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
